Thema: Physik. Eigenschaftsmanager: Spalten hinzu (1741 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, um in Baugruppen die Materialien / Gewichte der Parts zu prüfen und ggf. zu aktualisieren nutze ich den Physikalischen Eigenschaftsmanager. Gibt es hier eine Möglichkeit Spalten aus den SE-Dateieigenschaften wie z.B. Titel, Dokumentnummer,.. hinzuzufügen? Bei großen Baugruppen verliert man ansonsten schnell den Überblick. Schöne Grüße E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Guten Morgen, Du kannst mit der rechen Maustaste in ein Feld oben im Eigenschaftsmanager klicken (z.B. auf Dichte), und dann auf dem erscheinenden Menü auf "Spalten" gehen. Mit anhaken können dann weitere Spalten zugefügt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clementine, das ist mir schon klar, mir geht es aber um Spaten / Felder aus den SE-Dateieigenschaften, insbesondere Titel und Dokumentnummer. Die werden im Physikalischen Eigenschaftsmanager nämlich nicht mit aufgeführt. Im "normalen" Eigenschaftsmanager gibt es diese Eintäge. Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 15. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo E.Dilos, das wird nicht gehen. Es heißt ja deshalb auch physikalische Eigenschaftsmanager. Einträge, die Du in den Dateieigenschaften als Benutzerdefiniert machst, haben ja nichts mit der physikalischen Eigenschaft eines Teils zu tun. In den Dateieigenschaften kannst Du u.anderem Text, Zahlen und Datumsfelder generieren, mehr nicht. Anders gefragt, warum brauchst Du das im physikalische Eigenschaftsmanager? Was hast Du vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt, bei großen Baugruppen verliert man schnell den Überblich, da lediglich der Dateinamen angezeigt wird und dieser bei uns nur aus einer autom. generierten fortlaufenden Nummer besteht. Wenn ich im Physk. Eigenschaftsmanager im nachhinein einem Part ein Material zuordnen will weiß ich ohne Dokumentnummer oder Titel nicht um was für ein Teil es sich handelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo E.Dilos, das kann wirklich unübersichtlich werden. Vielleicht über die Peer-Variablen? Da kannst Du dann einem Teil, dem die Dichte fehlt, über die Variablentabelle einen Eintrag verpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man über die Variablentabelle auch Gewichte aktualisieren? Ich hatte schon überlegt das über den Eigenschaftsmanager zu machen. Hier kann mann Titel + Dokumentnummer einblenden und auch Material vergeben. Nur leider fehlt mir hier wieder das Gewicht und die o.g. Aktualisierungsmöglichkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
