Thema: Materialstärke nach Abwicklung nicht mehr änderbar? (2299 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Mai. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein aus Blech gekantetes U-Profil, dessen Abwicklung ich erstellt habe. Bedeutet das automatisch, dass der sequentielle Modus verlassen werden muss? Nachdem die Abwicklung fest stand, die übrigens wunderbar passte als ich nach dieser das Teil in der Werkstatt gekantet habe, konnte ich die Wandstärke nicht mehr ändern. Länge und Breite lassen sich wie im Synchron-Modus durch verschieben verändern, nur für die Materialstärke finde ich keine Möglichkeit. Frage: Was macht ein Profi an dieser Stelle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hi Sed! Doch dass funktioniert schon! Das erste KE anklicken, meist eine Lasche, definition bearbeiten, stärke bestimmen, seite bestimmen, fertig! Übrigens kannst du auch so jede andere Einstellung bezüglich dem KE modifizieren, bzw. ändern. nach der abwicklung kannst du ohne probleme über die registerkarte extras zurück zum sequenziellen modus wechseln. lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sapperment, so wie von Clementine beschrieben geht's ganz einfach. Ich hätte aber auch gerne kurzpa's Weg kapiert, wozu mir evtl die Info helfen könnte, die mir verrät was unter KE zu verstehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
ke = Konstruktionselement extrusion biegung lasche ... glaub bei se heißen sie feature? (verdammt bin ich noch ProE verseucht...) nachdem du das part in ein sheet umgewandelt hast, werden im pathfinder verschiedene elemente (KE) angezeigt. wenn du nun das erste ke, meist eine lasche, anklickts kommt auch das quickmenü zu bearbeitung und dann gehst du einfach wie in den bildern beschrieben vor. LG Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
Also das Umwandeln zu Blech sollte keinen Einfluss haben. Unter KE versteht kurzpa vielleicht Konstruktionselement? Jetzt raten wir hier schon im Forum. Du hast ein rein synchrones Teil? Kurzpa ist im sequentiellen Modus, da läuft es anders und funktioniert so, wie er es beschrieben hat auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 15. Mai. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
