Thema: Anzeige der Masse in Draft (Vorlage) (2216 mal gelesen)
torchman Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 14. Mai. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wie ich eine Draft Vorlage erstellen kann in der ich ein Feld definiere das mir immer die Masse mit angzeigt. Also welchen Eigenschaftstext kann ich dafür nehmen? Hab schon verschiedenes ausprobiert aber bisher hat es nicht geklappt. Wenn ich in einer Zeichnung die ich von einem Part abgeleitet habe Eigenschaftexte hinzufügen will, dann steht mir da bei den Eigeschaftstexten oben die Möglichkeit der "Benannten Referenz" und dort kann ich Masse wählen und wird dann auch angezeigt. ALlerdings kann ich das beim erstellen einer Draft Vorlage nicht wählen. Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine. Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank euch beiden. Komisch, dass das obwohl ich eigentlich alle durchprobiert hatte bei mir am Anfang nicht klappte. Jetzt gehts auf jeden Fall. Vielen Dank dafür!! Wofür steht denn das |R1 eigentlich?
erstellt am: 14. Mai. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 22. Aug. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
Hallo Zusammen Wie kann ich bestimmen welches Modell welchen Index hat? Ich verwende Masse|R1 und da wird die Masse des falschen Modells angezeigt. Als Modell habe ich ein Assembly und drei Parts auf dem Draft platziert. Jetzt im Moment zeigt es mir die Masse einer dieser Parts an, obwohl ich die Masse des Assemblys brauche. Die Parts sind nur Etiketten (Kleber) die ebenfalls auf dem Assembly aufgeklebt werden. Gruss Moreno [Diese Nachricht wurde von moaebi am 22. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Aug. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
Zitat: Original erstellt von moaebi: Hallo ZusammenWie kann ich bestimmen welches Modell welchen Index hat? Ich verwende Masse|R1 und da wird die Masse des falschen Modells angezeigt. Als Modell habe ich ein Assembly und drei Parts auf dem Draft platziert. Jetzt im Moment zeigt es mir die Masse einer dieser Parts an, obwohl ich die Masse des Assemblys brauche. Die Parts sind nur Etiketten (Kleber) die ebenfalls auf dem Assembly aufgeklebt werden. Gruss Moreno [Diese Nachricht wurde von moaebi am 22. Aug. 2017 editiert.]
Hallo Moaebi
wenn Du unter dem Anwendungsknopf in die Info gehst und Dir die Verknüpfungen bearbeiten, dann solltest Du eine Liste der verknüpften Dateien sehen. Und ich denke die Reihenfolge hier entspricht Deiner Reihenfolge des Erzeugens und dem Index 1,2,3
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
