  Solid Edge
  Vorgehensweise Kühlschlange Kontruktion
Autor Thema:  Vorgehensweise Kühlschlange Kontruktion (2130 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir etwas auf die Sprünge helfen?
Ich bräuchte ne Kühlschlange ca.400 Durchmesser und ca. 500 lang.
Noch habe ich keine Idee wie ich am besten vorgehe.
So ähnlich wie auf dem Bild sollte es aussehen.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part mittels Schraubfläche erstellen  und die geraden Enden dann daran modellieren.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuhlschleife.zip
Im Anhang die Datei
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
Emess62
erstellt am: 13. Mai. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Datei. Die lässt sich aber mit SE ST nicht öffnen. Schade
@mad-gapun
kannst du das mit der Schraubenfläche noch etwas genauer erklären?
mad-gapun
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Fast kein Problem:
"F1"
"Suchen"
Suchbergriff "Schraubenfläche"
Und dann z.B. "So erstellen Sie eine Ausprägung in Form einer Schraubenfläche" oder "Konstruieren von Schraubenflächenformelementen".
Da ist eine schöne Schritt für Schritt-Anleitung.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
servus!
vie spass!
lg Patrick
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
beim schraubenauschnitt geht´s du genauso vor, nur mit der inneren kontur.
am ende noch die geraden anbringen, mittels extrusion, fertig!
lg
patrick
Emess62
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das jetzt mal als Skizze probiert und als Schraubenfläche auf der Ebene.
Ich kann da alles möglich eingeben aber es geht einfach nicht weiter.
Also bei beide Varianten wird letztendlich keine Windung erstellt.
Obwohl deine bebilderte Anleitung gut ist scheine ich sie nicht zu verstehen.
Es kommt immer
"Geben Sie die Parameter für die Schraubenfläche ein und klicken Sie auf "Nächste""
Aber "Nächste" gibt es bei mir nicht!
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 14. Mai. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mai. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
statt der Extrusion für die geraden Enden nehme ich bevorzugt den Aufdicken Befehl.
Einfach die Endfläche wählen, Verlängerungswert eingeben und fertig!
Wolfgang
Emess62
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha, Ich lach mich kaputt!
Klicken sie auf "Nächste" heisst bei meiner Version mit Return bestätigen.
Da muss man ja erst mal drauf kommen!
mad-gapun
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch dann mal die Rechte Maustaste.
Erstellst Du es Sequentiel oder im Synchronous?
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Emess62
erstellt am: 14. Mai. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traditionell weil ich mich mit dem Synchronous noch nicht angefreundet habe.
Als ich zum letzten mal konstruiert habe habe es das auch noch nicht.
