Thema: Grünes Bauteil im Draft. (4200 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder mal hallo zusammen. Ich habe in einem Draft ein Assembly eingefügt, schattiert, also farbig. Alle Bauteile komplett plaziert. Im Assembly kein Fehler Beim erstellen der Stückliste (hat es damit zu tun?) ist ein Bauteil auf einmal grün und transparent dargestellt. Kann mir bitte jemand sagen warum und wie ich es anstelle, dass es wieder normal, sprich grau angezeigt wird. Ich hab mal noch ein Bild drangehängt. Danke an Alle, ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja [Diese Nachricht wurde von FeSt am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
hallo stephan! du hast ja immer spannende beiträge! spass beiseite! das teil ist doch in der baugruppe/bauteilumgebung grün eingefärbt? dann rufst du wahrscheinlich die farbe über den befehl schattierungsoptionen ab! wähle statt schattiert, grauton schattiert, dann sollte es funzen! lg nach nigeria Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick. Habe gerade noch ein Bild dazugehängt. Eine richtige Challange bei der Internetverbindung hier. Im Assebbly ist alles mit den Standardfarben gefärbt. Keine extra Einfärbungen von Flächen. Als ich das Assy in die Zeichnung eingefügt habe (schattiert) war auch alles ok. Erst beim erstellen der Stückliste ist das hintere Querrohr auf einmal grün und transparent geworden. Im Ausdruck bleibt es auch grün und transparent. Kannst Du die vorstellen was das für eine Verwirrung stiftet bei meinen Arbeitern? MAAASTER, disting green now? Klaro kann ichs grau darstellen, aber dann bleibt es immer noch transparent. Irgendwas will SE mir doch damit sagen, oder? ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja [Diese Nachricht wurde von FeSt am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Quick`n dirty: ISO Ansicht in sw drucken .... Schau mal in dein ASM ob du evtl. zulang bist oder in einem der anliegenden Teile bist .... Ansonsten im PRT das Teil anschauen und neu einfärben, evtl. aus Versehen ein anderes Material ausgewählt, neu angelegt ... Dann kannst du auch im ASM die Teile einfärben .... Das ganze mit den Farben hat mich auch schon zur Weißglut gebracht .... manchmal nicht wirklich nachvollziehbar. VG Bernd PS: ist das ne Deichsel für nen Schwerlastroller ..... unsere sind nur halb so stark und halten 40 to .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
hi! sag ich ja, spannende themen! GG ansicht anklicken, rmt, eigenschaften, reiter schatterung und farbe, beide häckchen weg? lg Patrick PS: ansonsten stell es doch online, bzw schicke es mir, dann sehe ich es mir an! aber färbst du deine zeichnungen? 8| ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mai. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo Stephan, kann es sein das Du da sehr alte Dateien (V16) hast, oder zumindest Vorlagen aus der Zeit verwendest. Es gab glaub ich mit V16 mal den Fall das im Part Template die Voreinstellung für die Teilflächenfarben verstellt war. Das kannst Du prüfen indem Du im Einzelteil mal den Farbmanager aufrufst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Tipps, leider war keiner richtig. Ich hatte die Deichsel zuerst mit dem Rahmen-Modul gezeichnet. Irgendwie ist aus dem Rohr dann ein 'Körperformelement' geworden. Ich habe das Bauteil einfach gelöscht und nochmal 'zu Fuß' gezeichnet, neu platziert, und siehe da, es ist grau. Prima. Warum war es grün und transparent? KEINE AHNUNG! @Patrick: "aber färbst du deine zeichnungen? 8|" Ja, ich füge bei jeder Bauteilzeichnung eine gefärbte 3d-Ansicht aufs Blatt mit ein. Ist für meine Morkels hier besser verständlich. Es passieren praktisch keine Verständnis-Fehler mehr. Außerdem brauche ich ja einen Grund dafür, dass ich einen 3500 €uronen teuren A3-Farblaser in meinem Büro stehen habe. Als ich vor 3 Jahren hier her gekommen bin, stand in meinem Office eine ausgeleierte A0-Zeichenmaschine, und eine Marabu-A3 Zeichenplatte mit einem Satz Kurvenlineale. lol. Kennt ihr das noch? Kurvenlineale? Braucht jemand einen Satz 20-Jahre alte, eingetrocknete Tuschefüller? So, genug gescherzt. Wieder mal Danke an alle, ich melde mich bestimmt bald wieder mit einem 'neuen spannenden Thema'. ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
hi! stell ich mir sehr abenteuerlich vor in nigeria! naja, wenns so besser funktioniert, warum auch nicht! kenne die problematik von finanzierungsverhandlungen von einem kunden. als ein 3D-File auf dem tisch waree, gings fast von selbst! aber wie kommst du dort hin? hast einen job angenommen oder ausgewandert, ... würd mich nur interessieren! übrigens, solltest du die kurvenlineale noch haben, sammle antike zeichengeräte! lg da shorti ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Markus hat Recht, wie ich das entsinne. Das Problem ist dann die Vorlage für den Rahmen. Vieleicht ist die Farbe im ASM überschrieben. Und in der Draft kommt die Fareb aus dem Part? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 08. Mai. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo FeSt, mach bei dem Rahmenvorlage das Volumenmodel durch eine Skizze ersetzen. Ich glaube dann ist das grüne Teile wie die anderen Teile. Also eine par Datei nur mit Skizze des gewünschten Profil. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das Thema kann geschlossen werden. Durch neuzeichnen des RE-Rohres ist alles in Butter. Danke für die vielen Anregungen. Ich habe schon viel mit der Rahmen-Funktion gearbeitet, aber dieses Phänomen ist vorher noch nie aufgetaucht. Es war für mich ja auch kein unlösbares Problem, sondern ich wollte SE eigentlich nur besser verstehen und herausbekommen, was SE mir damit sagen will. U's für alle, schönen Vatertag, ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo Staphan, habt Ihr auch "Vatertag" / Himmelfahrt? was läuft bei euch/den Einheimischen heute traditionell? Wenn dui ein Körperformelement hattest, konntest du es verchieben, beim Verschieben treten Verschneidungen mit den Nachbarteilen auf .... schon kann es Färbungen bei irgendwelchen Einstellungen (aber ich weiß nicht wo) geben. Evtl. Kolloisinsprüfung "koolidierende Teile Einfärben" ..... riegdwas war da mal ... VG Bernd PS: habe heute auch gearbeitet, war nur Miottag zum Spanferkelessen vom Holzkohlegrill ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
