| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Schnellabfrage - ben.def. Eigenschaften ? (2405 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Mai. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo kmw. Es geht doch. Einfach den Namen der Benutzerdefinierten Eigenschaft in das Feld Eigenschaft kopieren und einen Wert eintragen. Als Beispiel ein Bild, dort frage ich einen Teil unserer Zeichnungsnummer ab. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Rainer, es ging nicht um die "normale" Abfrage sondern um die Schnellabfrage welche sich im Fenster Auswahlwerkzeuge direkt befindet, und da sind wie schon von kmw bemerkt nur Abfragen auf System-Dateieigenschaften möglich. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 27. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist das wohl offensichtlich so. Wenn man so wie bei uns alles nur benutzerdefinierte Abfragen hat und die Systemabfragen im Prinzip gar nicht benutzt, bringt die Schnellabfrage rein gar nichts und leider ist die o.g. allgemeine Abfrage äusserst umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
