  Solid Edge
  Skizze scalieren aber nur die X-Achse
Autor Thema:  Skizze scalieren aber nur die X-Achse (1091 mal gelesen)
GandalfAwA
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GandalfAwA an!   Senden Sie eine Private Message an GandalfAwA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GandalfAwA
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Abend!
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen, und zwar, wir haben hier eine Skizze mit einer komplizierten Form, mit vielen Bögen etc.
Diese Skizze kopieren wir in Sheet Metal (Blechumgebung) auf ein gebogenes Blech, welches anschließend zurückgebogen wird. Klappt soweit alles wunderbar.
Nun zu unserem Problem: Wir müssen diese Skizze um ca. 2% verkleinern, aber nur die X Achse (die Länge) muss kleiner werden, die Y Achse (die Breite) muss gleich bleiben. Die Skizze soll sozusagen gestaucht werden.
Ich weiss nicht, welchen Befehl ich für so etwas verwenden soll?
Skalieren würde beide Achsen gleichermaßen verändern.
Und Stretchen bringt wegen der Radien und Bögen auch nicht das gewünschte Ergebnis.
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar,
viele liebe Grüsse und ein schönes Wochenende,
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Mai. 2013 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GandalfAwA 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll denn mit den Bögen passieren?
Das würden dann ja Ellipsen werden.
Vielleicht könnte man die Skizze um einen Winkel klappen und dann auf die Fläche projizieren.
Arne
GandalfAwA
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne (und die anderen),
Vielen Dank für Deine Antwort. Leider kann ich mir unter "Winkel klappen und dann auf die Fläche projizieren" nicht vorstellen was Du meinst?
Aber das ist nicht schlimm, denn ich habe nun doch noch eine Lösung gefunden:
Ich habe einfach den Durchmesser meines gebogenen Sheet Metals (und die Dicke) vergrößert: Unbend - und auf diesen größeren Durchmesser die Skizze gelegt: Rebend. Am Schluss einen Cutout, um den Außendurchmesser wieder so zu verkleinern wie er vorher war, und schon passt es genau!
Eine schöne Woche,
Bernd von elves-castle
