Thema: Zoll Bemaßung in Draft (3191 mal gelesen)
1cad1 Mitglied TZ
Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2013 ST10 Win7
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in einem Modell ein 1 1/2" - 16 Gewinde sowie ein 3/8" NPT Gewinde eingebaut. Wie kann ich nun im Draft diese Gewinde mit der Bezeichnung 1 1/2" - 16 etc bemaßen? Habe schon im Forum gesucht sowie einige Optionen im Draft. Noch ne zusätzliche Frage: Wo bekomm ich die Maße von Freistichen für solch Zollgewinde her? Hab da nur die Standart DIN 76 Freistiche und google spuckt auch nichts gescheites aus [Diese Nachricht wurde von 1cad1 am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Wenn du das Gewinde im Modell korrekt angegeben hast, kannst du es im Draft mit dem Legendentext abrufen. Siehe Bild. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 03. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
Hallo 1cad1 .... (hast du auch nen Namen? ich bemasse Gewinde immer mit SmartDimension, unter Bemassungspräfix ist bei mir %TS hinterlegt. Dieser Befehl ruft das Gewinde auf, wenn vorhanden, und macht gar nichts, wenn kein Gewinde vorliegt ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen guten Antwortet. Leider ists bei mir komischerweise nicht automatisch ein "%TS" drin, allerdings wenn ich es manuel im Prfix reinschreibe, funktioniert es halbwegs (siehe Bild) Gruß Fabi
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Du bist schon ricvhtig, unter Bohrungsreferenz den zweiten Icon von rechts anklicken, den kannst du auch fest hinterlegen/speichern, dann erscheint immer bei Gewinden die Bezeichnung vom Gewinde .... die Bemassung mußt du dann manuell abschalten ..... der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, das du beim Bemassen keine Gewinde übersiehst VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
