| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: meine erste Simulation (2049 mal gelesen)
koksi Mitglied Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010
erstellt am: 30. Apr. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tombow1337 Mitglied Berater Maschinenbaulösungen
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2012 Intel i7-2760QM @2,40GHz, nVidia Quadro4000M, 16GB RAM / Windows 7 - Solid Edge ST5
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Hallo, mir gefällt es an sich sehr gut. Aus dem Video herraus erkenne ich auch um was es geht und wie alles funktioniert. Daher schon mal sehr gut umgesetzt! An sich kam mir persönlich das "Fließband" etwas langwierig vor. Vielleicht kannst du ja ab dem 3. Behälter "im Zeitraffer" laufen lassen? Natürlich mit Bemerktung dazu, das es auch klar ist. Der rechte Teil der Anlage wird in real sicherlich gleichzeitig mit dem linken teil laufen und auf eine Abfrage warten. Denke das wird in der Presentation im Vorfeld herrauskommen? Also bis auf das "Langwierige" find ich´s echt super! Grüße Markus ------------------ An- Aufsetzen, Zentriert, Geführt, Umdrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für dein Super Feedback!!! ja genau, dass habe ich mit meinen Freunden auch diskutiert mir kams auch zu langwierig vor, aber nachdem ich diese Zeit genutzt habe um vieles zu erklären meinten sie schon da passt schon. (aber manchmal sind die Freunde einfach zu nett) ja stimmt, habe ich zur Verständnis so gemacht bzw sonst echt heftig und meine Rechnerleistung reichte nicht aus. Ich soll das auch vor Leute präsentieren die von Technik keine Ahnung haben, kommt da verständlich rüber wie es funktioniert? danke danke danke !!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Ja absolut! Ich habe zwar von Technik ahnung, trotzdem würde auch meine Frau (links, rechts guck, nicht da) das auch verstehen. Jeder schritt ist absolut nachvollziehbar und verständlich. Mir fällt auf anhieb nichts ein, was man dazumachen könnte, um es "verständlicher" zu machen, wirklich nicht! Vielleicht jemand von den anderen im Forum? Achja, wenn ich´s nicht besser wüsste, die Kameraführung. Allerdings weiß ich, wie es sich mit dieser in SE verhällt, vondaher hast du das super umgesetzt! ------------------ An- Aufsetzen, Zentriert, Geführt, Umdrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Hallo Koksi, Die Simulation gefällt mir richtig gut. Ich habe noch ein paar technische Anmerkungen, auf die du dich für das Kolloquium vorbereiten könntest: Du hast die Behälter am Vakuumsauger und belastest somit mit der Gewichtskraft die Schnappverbindung am Deckel. Das funktioniert halt nur bei Leichtgewichten. Bereite dich mental auch auf alternative Bewegungen vor. z.B. Greifereinheit zum Anhub anstelle Vakuum. In dem Kartonmagazin sehe ich keinen Rückhalt des Magazinstapels. Wenn das Magazin komplett gefüllt ist muß hier sicherlich gewährleistet werden, das der Stapel nicht durchfällt, weil er nur an den Ecken gehalten wird, wo der Karton schon vorperforiert ist. Wenn die ersten Seitenlaschen des Trays eingeklappt sind, sollten diese in der Position stabilisiert werden, sonst könnten sich diese wieder etwas zurückstellen und das Einfalten der langen Seitenlaschen behindern. Hier könnte die Kulissenführung nach dem ersten Falten stehen bleiben und nach dem Falten der langen Laschen mit einer zusätzlichen Hubeinheit aus dem Karton herausgezogen werden. Super Arbeit, viel Erfolg noch für das Abschlußzertifikat Markus ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 101 Registriert: 17.05.2010 Solid Edge v20, ST4, 6Gb Ram, Radeon 6850, Samsung SSD, Raid 0? WD 2x500Gb, Win7, WinXp, ProE., Acer Aspire V15 Nitro, Solid Works 2015,(CSWA, CSWP-SM) Inventor 2014 AutoCAD2012
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah super, technische Anmerkungen sind toll!!! zu ersteren: ich weiß leider nicht wie das heißt, aber die Deckel die rasten mit so einem Wiederhackensystem ein und wenn er einmal geschlossen wird bringt man ihn nicht mehr zerstörungsfrei auf (mann muss da 2 so kleine Laschen rausbrechen wenn mann ihn öffnen will) Wo ich mir aber nicht ganz 100% sicher bin ist, das am Deckel das Firmenlogo drinnen ist ca < 0,5mm Erhöhung aber denke doch dass der Vakuumsauger damit zurecht kommt. zu 2tens: ja sieht man ein bischen schlecht auf dem Video, aber war ehrlich gesagt auch ein bischen so gewollt, da es ziemlich viel Aufwand gewesen wäre, das zu Simulieren. Bei min 2:17 im Video sieht man es aber, es geht auf der Vorder- und Rückseite ein 10mm Rundmaterial über die ganze Länge wo der Karton "abgerollt" wird, aber durch die Eigensteifigkeit wieder an die Ausgangspostion zurückgeht. Von der Menge her wie weit das funktioniert, müsste man wirklich in der Praxis testen aber 1Karton wiegt 80g und so ein Vakuumsauger kann glaub ich 2,5kg heben also denk ich mir sollte doch passen. zu drittens: ja daran habe ich auch ne Weile getüftelt wie ich das lösen kann, aber Ergebnis war dann relativ Simpel. Also die erste Faltung bevor die Seitenlaschen gefaltet werden ist nicht genau 90° sondern etwas negativ sag mal 85° ,dann Streifen die Seitenlaschen unten etwas beim Einklappen und an der Endposition der Seitenlaschen ist auf der Grundfläche des Kartons eine etwas tiefer Perforierung, dass die Seitenlaschen sich darin festhält( meine Theorie jedenfalls :-) ), alternativ hab ich mir gedacht könnte man ja einstellen, dass die Seitenlaschen 90°+X° eingefaltet werden, wobei das X die Grade sind, wo sie sich wieder zurückstellen. Danke für die Fragen und Antworten! weitere sind herzlich willkommen ! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koksi
Abgesehen von der langen Transportbahn Szene, finde ich die Simulation echt gelungen. Was ich unschön finde, sind die vielen Kamera rucker wie z.B. bei 0:20 Ich habe mal eine große Anlage Simuliert und habe mehrere Einzelvideos erzeugt, (Nahaufnahmen usw.) da die Kameraführung in SE nicht so dolle funktionieren wollte. Diese habe ich dann mit einem Schnittprogramm zusammen geschippelt, inkl. Überblendeffekte und Texteinblendungen. Das sah besser aus als ich es mit kameraschwenks hinbekommen hätte. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
