| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: 2 Monitore (2837 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe lange gesucht und doch nichts gefunden. Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, zwei Fenster vom SE auf zwei verschiedenen Monitoren zu verwalten, z.B. links ein Einzelteil und rechts die Baugruppe? Arbeite mit SE ST3 Danke und Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo Saram, Du kannst beide Monitore für Solid Edge nutzen aber dafür würde ich nicht zweimal das Programm startetn, sondern Solid Edge über beide Bildschirme verteilen. Bei zwei Bildschirmen ist jedoch folgendes zu beachten, unter Windows wird nur auf dem Primären Bildschirm die Hardwareunterstützung der Grafikkarte genutzt. Das Primäre Display ist das mit der Windows Taskleiste unten. An alle die zwei Bildschirme haben und Solid Edge nicht auf dem Primären Bildschirm laufen lassen, meinen Glückwünsch ihr schont immerhin eure Grafikkarte, das bischen Email und Office auf dem Primären Display fordert den Grafikboliden ja nicht wirklich. Wenn Du nun also dein Solid Edge über beide Bildschirme verteilen willst, dann stehst Du vor dem Problem das es nur einen primären Bildschirm gibt. Bei den Quadro® Karten von PNY gibt es eine Lösung die sich Mosaic® nennt. Hier werden vereinfacht gesagt, durch den Treiber beide Bildschirme zu einem großen zusammengefasst und nur diesen einen Bildschirm bekommt dann Windows zu sehen. Damit hat sich dann das Problem mit dem primären Bildschirm quasi schon erledigt. Eine Bedingung ist jedoch, das beide Bildschirme die gleiche Auflösung haben. Leider sehe ich immer wieder Doppelbildschirminstallationen mit einem kleinen 4:5 und einem großen 16:9 Bildschirm und nun ratet mal auf welchem Bildschirm Solid Edge läuft und welches der primäre Bildschirm ist. Ob es diese Option auch für die Geforce® Karten gibt weiß ich nicht, ebensowenig wie die Lösung bei anderen Grafikkartenherstellern heißt. So nun zum zweiten Teil deiner Frage, innerhalb des zwei Bildschirme umfassenden Solid Edge Fenster kannst Du dir dann die Fenster neben- oder auch über einanderanordnen lassen. Wem Solid Edge auf einem Bildschirm prinzipiell ausreicht, der kann um Platz zu gewinnen Fenster wie die Edgebar, die Variablentabelle usw. auch aus dem Solid Edge Fenster heraus ziehen und auf den zweiten Bildschirm legen, Hardwarebeschleunigung ist dabei ja kein Thema. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Moin Markus, mal nen paar Fragen dazu: wenn beide Monitore an der GraKa angeschlossen sind, wird der sekundäre Monitor vom Motherboard versorgt? und die GraKa leitet die Signale nur durch? Taskleiste? seit wann oder wie ist die abhängig vom primären(sekundären Monitor? Ich kann meine TL unabhängig verschieben, das hat keinen Einfluß auf sek/prim. Grundsätzlich läuft das gut, auch mit zwei unterschiedlichen Monitoren, in meinemn Fall 2560*1600 und 1600*1200. Allerdings kannst du zwar 2mal SE aufmachen, die beiden offenen Prozesse beeinflussen sich sich jedich gegenseitig. In einem Prozess nen DFT und im anderen ein ASM ist so, als ob zwei Rechnenr unabghängig auf die Dateien zugreifen, hilft also einem Einzelkämpfer nicht wirklich ... einen SE Prozess kann man gut auf beide Monitore verteilen, allerdings reicht der 30er normalerweise aus ... auf dem 24er laufen Explorer etc ... VG
Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Produktentwicklung | Die VTI Ventil Technik GmbH wurde 1946 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Hochdruckventiltechnik mit Sitz in Menden, Deutschland. Wir entwickeln und produzieren inhouse Hochdruckventile und Druckregler zur Steuerung verschiedener Gase. Die Mission, die uns dabei täglich antreibt: Menschenleben schützen und retten. VTI zeichnet sich durch erstklassige Qualität ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: wenn beide Monitore an der GraKa angeschlossen sind, wird der sekundäre Monitor vom Motherboard versorgt? und die GraKa leitet die Signale nur durch?
Nein beide Monitore hängen an der Grafikkarte und werden auch von ihr mit der Bildinformation versorgt, lediglich die Hardwareunterstützung für 3D, daß wofür wir die Karten ja brauchen, die gibts dann halt nicht. Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Taskleiste? seit wann oder wie ist die abhängig vom primären(sekundären Monitor? Ich kann meine TL unabhängig verschieben, das hat keinen Einfluß auf sek/prim.
Nein die Position der Taskleiste hat keinen Einfluss, sie ist nur ein Indikator für den primären Bildschirm solange sie nicht manuell verschoben wurde. Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Grundsätzlich läuft das gut, auch mit zwei unterschiedlichen Monitoren, in meinemn Fall 2560*1600 und 1600*1200.
Ganz deiner Meinung, aber gerade deine Konfiguration ist halt anfällig für falsche Konfiguration. Wenn man aber die o.g. Punkte beachtet ist sie absolut praxistauglich, wie Du sicher bestätigen kannst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
