Thema: Lizenzierungsproblem (4515 mal gelesen)
Jessy19 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.04.2013
erstellt am: 26. Apr. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe ein Problem, und zwar ich hab von der schule aus eine CD bekommen "Informationstechnology ...Software für Realschüler" mit der ich solid edge st2 installieren kann. Bei der Installation ist alles gut verlaufen, aber sobald ich den Lizenzierungscode eingebe steht,"die von ihnen eingegebene Lizenznummer ist für diesen Computer ungültig..." Nur am Code kann es nicht liegen, da es bei den anderen aus meiner Klasse funktioniert. Ich weis nicht ob ich irgendetwas falsch gemacht habe, aber ich bitte darum dass mir jemand sagen kann wie ich dieses Problem lösen kann. Ich benutze außerdem windows 7. Ich danke im Voraus für eure Hilfe Lg Jessy19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Apr. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy19
Hallo Jessy, lass dir doch mal von einem Klassenkameraden die Lizenzdatei geben. Die findest Du unter C:\Programme\Solid Edge ST2\Program sie heißt SELicense.dat. Diese Datei kopierst Du dann auf deinem Rechner an dieselbe Stelle. Durch die Eingabe des Codes wird zwar eine Lizenzdatei erzeugt, ich hab aber keine Ahnung warum das auf Deinem Rechner nicht geht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jessy19 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich hab des jetzt gemacht wie du gesagt hast und dann kam diese Meldung: eine verbindung zum lizenzdatei-server konnte nicht hergestellt werden. Setzen sie sich zur lösung des problems mit ihrem systemadministrator in verbindun. Hättest du vielleicht auch eine Antwort daraut. Wäre sehr nett. Lg Jessy19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Apr. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy19
Jessy19 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy19
Die UAC ist die Benutzerkontensteuerung und muß für SE komplett abgeschaltet sein. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jessy19 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy19
Hier nun als Bild .... Abschalten so wie gezeigt, dann SE deinstallieren und neu installieren .... Wenn das dann nicht geht müssen wir weiter suchen ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jessy19
Moin Jessi, aus deiner Nichtreaktion entnehme ich das es jetzt funzt? Ich wünsche dir einen schönen sonnigen 1.Mai VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jessy19 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
