Thema: Problem mit Umlauten im Dateinamen (1971 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kennt jemand selbiges Problem? Wenn ich im Dateinamen Umlaute vergebe und anschließend eine Baugruppe oder eine Zeichnung über den Internet-Explorer öffne (ich arbeite mit Insight), erscheint folgender Fehler und in den Zeichnungen werden die Ansichten von ihren Bezügen getrennt. Wenn ich über ganz reguläres Datei - Öffnen gehe, funktionierts. Ich kann damit leben, indem ich Umlaute grundsätzlich vermeide, aber irgendwie nervt es. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
hallo markus! ein solches problem kenne ich nicht, aber ich hatte vor kurzem ein ähnliches problem und zwar als ich mit VAI/Siemens an einem projekt in china arbeitete. problem war, dass sie die dateien mit umlauten nicht öffnen konnten, bis wir draufkamen, dass sie den "falschen" schriftzeichensatz verwendeten. naja, irgenwie logisch, bei den chinesen... vl, hats du ja hier ein ähnliches problem, denn bei anderen programmen, z.B. pro ..... ,kenne ich solche probleme auch (nicht nur die, GG). oft ist ja auch punkt und beistrich für´s komma ein ähnliches problem! lg Patrick
------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Danke für den Hinweis, genau in diese Richtung habe ich auch schon gedacht! Da es beim regulären Öffnen zu keinen Problemen kommt schiebe ich die Sache auch auf den Internet-Explorer, schließlich werden da die Umlaute in den Links codiert und scheinbar kommts dann bei der Übergabe an Insight zu einem Problem. Noch weiß ich aber nicht, wo man da was umstellen kann... ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
hi ihr zwei Markus(se)! Hatten das Problem mit ST2 und ST4! Also erstellt in ST2 und geöffnet in ST4 und beide in ST4 ebenfalls. Vl ein Bug? lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub, das alles fing hier an, als ich mit der ST von XP auf XP-64-Bit umgestiegen bin. Naja, ich werde jetzt keine großartigen Anstrengungen mehr unternehmen, in ein paar Wochen gibts ja schließlich die ST-5 bei uns und so viel Geduld muss schon noch sein... Die Mehrzal von Markus ist im Übrigen Marküsse oder Markisen! :-) ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Apr. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Irgendwie kann ich mich an einen Hinweis erinnern das Umlaute in den Dateinamen vermieden werden sollen .... W7 ff kann das zwar, aber da Umlaute eine typisch Deutsche Eigenschaft sind, können Fehler dabei auftreten ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
