Thema: Baugruppe vereinfachen? (2869 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine step datei bekommen, die ich nach stundenlangen Rechnen in Assembly öffnen konnte. Jetzt habe ich eine Baugruppe mit über 6000 Einzelteilen. Wahrscheinlich ist das ne Riesendatei. Denn SE will mehr Speiche und ich habe nur 4GB Wie kann ich die jetzt mit SE ST vereinfachen? [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Emess62: Habe eine step Datei bekommen, die ich nach stundenlangen Rechnen in Assembly öffnen konnte. Jetzt habe ich eine Baugruppe mit über 6000 Einzelteilen. Wahrscheinlich ist das ne Riesendatei. Denn SE will mehr Speiche und ich habe nur 4GB Wie kann ich die jetzt mit SE ST vereinfachen? Hab raus gefunden, hat aber leider nicht funktioniert [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 24. Apr. 2013 editiert.]
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
>>Hab raus gefunden, hat aber leider nicht funktioniert Also hast Du wohl doch keine Lösung für Dein Problem? 1) Bitte trage in Deinem Profil ein, mit welcher Version von SE Du arbeitest. In diesem Fall wäre es auch gut zu wissen, mit welchem Betriebssystem Dein PC arbeitet. Ein nahe liegender Rat ist ja wohl, den Arbeitsspeicher aufzustocken... Aber wenn SE mehr Speicher haben will - wann kommt eine solche Meldung? >>Wie kann ich die jetzt mit SE ST vereinfachen? Da stellt sich erst einmal die Frage nach dem Verwendungszweck und in welcher Weise Du überhaupt vereinfachen DARFST. Üblicherweise wäre es Sache des Erzeugers, in seinem System zu vereinfachen und Dir eine "kleinere" STEP-Datei zu schicken. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emesse62, versuch es mal damit. So werden die konvertierten Teile nicht im Arbeitsspeicher „gespeichert". Mach folgenden Eintrag in der C:\Program Files\Solid Edge STx\Program\STEP3d.ini: Import DoNotSave=Off (normal auf ON). Außerdem würde ich noch einmal die Optionen beim Import checken. Wo sind Haken gesetzt? Ist ein Überprüfen etc. wirklich sinnvoll? Kostet oft nur Unmengen Zeit. Gruß Clementine
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das mit der STEP3D.ini gemacht. Auch habe ich alle möglich Haken entfernt. Hat aber gar nix gebracht. Nach 2 Stunden importieren hab ich 6103 Dateien und 740mb. Als asm speichern geht nicht. Ich sehe das Teil auf dem Bildschirm kann aber nix mit anfangen. Und der Konstrukteur meldet sich auch nicht per Mail. Zitat: Ein nahe liegender Rat ist ja wohl, den Arbeitsspeicher aufzustocken... Aber wenn SE mehr Speicher haben will - wann kommt eine solche Meldung?
Dann wenn ich die Datei als asm abspeichern will. Bin für jede Hilfe dankbar. [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 25. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess62, das heißt, dass der Import geklappt hat, wenn Du alle Teile auf dem Bildschirm siehst. Oder verstehe ich das falsch? Jetzt klappt das Speichern nicht? Dass die Step in ein ASM eingelesen wird ist ja normalerweise eine Auswahl, die Du vor Beginn der Übersetzung triffst. 1.Hat der Import also geklappt? 2.Was siehst Du am Bildschirm und im PathFinder? 3.Vieleicht hast Du nun ein Flächenmodell und kein Volumenmodell? Grüße, Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Clementine: Dass die Step in ein ASM eingelesen wird ist ja normalerweise eine Auswahl, die Du vor Beginn der Übersetzung triffst. 1.Hat der Import also geklappt? 2.Was siehst Du am Bildschirm und im PathFinder? 3.Vieleicht hast Du nun ein Flächenmodell und kein Volumenmodell?Grüße, Clementine
1. Der Import hat geklappt! Als was weiß ich nicht. Ich werd ja erst beim speichern gefragt als was ich es speichern will. 2. Ich seh auf dem Bildschirm die gesamte Baugruppe und im Pathfinder die gesamte Hierarchie der Einzelteile (über 6000 als part). 3. Wenn es 3d ist sollte es doch ein Volumenmodell sein. Oder? Danke für deine Hilfe!
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Apr. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess62, muß nicht zwingend ein Volumenmodell sein, die Frage ist wie das exportiert wurde, wenn nur als Flächen bekommst Du nur Flächen, diese kann SE reparieren und ein Volumen drauß machen. Hängt von den Einstellungen ab. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo Emess62,muß nicht zwingend ein Volumenmodell sein, die Frage ist wie das exportiert wurde, wenn nur als Flächen bekommst Du nur Flächen, diese kann SE reparieren und ein Volumen drauß machen. Hängt von den Einstellungen ab. Gruß Thomas
Hallo und danke. Nur von welchen Einstellungen hängt das ab? Und wie finde ich es heraus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo, in den Optionen für den Import, kommst Du dran wenn Du eine STEP-Datei über SE öffnen willst, dort gibt es einen Schalter "Optionen", da sind die diversen Möglichkeiten aufgelistet, um zu erfahren was welcher Knopf bedeutet, schaust Du in die Hilfe Stichwort "STEP, importieren nach Solid Edge". Am besten fährtst Du wenn Du "Reparieren und vernähen" anhakst. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 26. Apr. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 29. Apr. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo, ich weiß nicht auf welche Ergebnisse andere Forenmitglieder kommen, aber ich stelle fest dass die Datei Fehler aufweist, so fehlen etliche Flächen bzw. Teile (z.B. wohl ein Flansch zwischen Gehäuse und Motor usw.). Mehrmaliges Einlesen mit verschiedenen Einstellungen brachten bei mir mit ST 5 kein befriedigendes Ergebnis. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Ich habe das STEP eingelesen. Geht schnell und ohne Probleme als ASM. Ob was fehlt, kann ich leider nicht beurteilen. Es ist wie vermutet. Das Teil ohne Namen .par ist ein Flächenmodell, und nimmt fast die ganze Geometrie der Zentrifuge ein, deshalb erscheint das ASM so leer. Wenn man mit der rechten Maustaste in den Hintergrund der ASM klickt und unter alle Komponenten ein-/ausblenden die Flächen einblendet, sieht man alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Leider nein! Versuche ein neues STEP oder besser direkt ein Parasolid zu bekommen, die Datei weist sowieso etliche Fehler auf. Damit wirst Du keine Freude haben, da ist es vielleicht besser nach einem Maßblatt eine Blackbox zu erstellen, machen wir in solchen Fällen auch sieht zwar nicht schön aus, reicht aber den Einbauraum zu erfassen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Ich werde wohl nicht drumherum kommen das Ding grob selbst zu modellieren. Nächstes Problem: STEP einer Pumpe lässt sich super als asm konvertieren, ich kann das auch im meine Anlage rein ziehen, aber ausrichten lässt sich da nichts. Vielleicht hat ja auch hier jemand ne Idee oder sogar ne Lösung. ps. Ihr habt mir, nach jahrenlangen Abstinenz doch ganz gut wieder rein geholfen. Vielen Dank dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo emess62, da du eine ältere SE-Version als trekki benutzt, werden dir die ST5-Dateien nicht helfen. Es könnte aber hilfreich sein, wenn er dir einen STEP- oder XT-Export aus SE zur Verfügung stellt. Vielleicht konnte SE die problematischen Stellen durch die Konvertierung bereinigen. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1289 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 30. Apr. 2013 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich falsch ausgedrückt. meinte eigentlich die Membranpumpe die vorne drauf sitzt. Der Konstrukteur der Membranpumpe ist so freundlich und schickt mir ein Modell zu. Noch mal vielen Dank für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
