| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Flächenkörper in Draft (1050 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen. Ich habe hier ein Assembly. Darin ist ein Dieselmotor verbaut. Den Motor habe ich aus dem Internet. Der Motor besteht aus soliden Part-Dateien, aber auch aus Flächenkörpern. In der Zeichnungsableitung sehe ich vom Motor nur die Parts, nicht aber die Flächenkörper. Kann man die irgendwie einblenden, sichtbar machen? Danke für die Hilfe, Stephan. ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hi Stephan! Natürlich geht das! Wir arbeiten ja mit SE! Nee, Spass beiseite! Also wenn du die Ansicht anklickst, in welcher du die Fläche sichtbar machen möchtest, rechte Maustaste, Eigenschaften anklicken. erscheint dass Menü mit den Reitern, siehe Ansicht 1. Danach klickst du auf den Reiter Anzeige, dort sollte deine Fläche aufgeführt sein, wenn nicht siehe Ansicht2, musst du vorher noch die Konstruktionen auflisten anwählen, Fläche anklicken und Häckchen bei Einblenden setzen. OK und fertig! lg nach Nigeria Patrick
------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
