Thema: ST5 - MP6 (1283 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Apr. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wpmuellner Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Edger, bei mir funktioniert nach der Installation vom MP6 das Verschieben beim Skizzieren nicht richtig. Wertefelder "x" und "y" sind ausgegraut - man kann keine Werte eingeben, nach dem Klick auf Ausgangspunkt. Hat Jemand das selbe Problem? lg, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Hallo Wolfgang, hab es grade probiert und bei mir funktioniert das wie immer. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Hatte das Problem mal im DFT. Ein Löschen des Keys "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\PrefSets\Draft_Precision" in der Registry brachte Abhilfe (Änderungen in der Registry wie immer ohne Gewähr und auf eigene Gefahr!). Vielleicht hilft es auch hier. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, auch bei mir hier kann ich das nicht nachvollziehen. Scheint also auch noch andere Ursachen zu haben, aber der Tipp mit der CU_Registry ist auf alle Fälle mal der nächste Schritt. Die jetzige Einstellung ev. vorher sichern (exportieren)
mfg Wolfgang
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schorsch, wunderbar! Gut aufgepasst und beobachtet. Ja bei Wolfgang ist der Rasterfang an und der schaltet die Eingabe ab.
Also Wolfgang, einfach Rasterfanh AUS und alles sollte wieder so sein wie immer (konnte ich nachvollziehen). mfg Wolfgang
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
