Thema: SE ST Standardparts Administrator geht nicht. (1895 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte jetzt gerade die Standardpart Administrator nachinstallieren. Da sagte er dass die Version nicht mit 64 Bit kompatibel sei. Aber die Solid Edge DVD ist ne 64 bit. Ist das ein Bug kann man das beheben? Anbei Screeshot Kann das am nicht vorhanden Pfad liegen siehe 2. screenshot [Diese Nachricht wurde von Emess62 am 19. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 19. Apr. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MikeSchmid: Der SEAdmin ist was ganz anderes als der StandardParts Admin.Die Benutzerkontensteuerung (UAC) muss während der Installation von SE aus sein. Danach auch, oder SE wird in eine anderes Verzeichnis als c:\Programm installiert. Falls du SE mit angeschaltener UAC installiert hast, musst du SE komplett runterschmeißen und neu installieren. Grüße Mike..
Das probiere ich mal zu hause aus. Muss ich da auch noch alles was mit SE zu tun hat aus der Registry entfernen? Das wäre ja ganz schön Aufwendig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 19. Apr. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 26. Apr. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Leute, Ich habe mit dem STDParts Probleme, wenn ich die teile installiere kann ich sie nicht mit dem SP Admin hinzufügen. Ständig die Meldung "Sie müssen einen der vordefinierten Normteilordner auswählen" ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
