  Solid Edge
  Baugruppenbeziehung
Autor Thema:  Baugruppenbeziehung (3429 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine exzentrische Welle mit eingesetztem Hebel. Diese ist mit einer Translationsbeziehung an den Stempel geheftet. D.h. Wenn  sich die Welle -betätigt durch den Hebel - dreht, bewegt sich der Stempel. Wir kann ich dies in SE simulieren.
Ich hatte versucht, eine Winkelbeziehung zwischen Hebel und und einer Kante der Seitenplatte anzubringen - das ist aber nicht gelungen.
Gruß Andreas
ST5 Neuling
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 18. Apr. 2013 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
nimm doch die Beziehung Führen.
tschau, Rainer
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
nimm die Führungsbeziehung für den Exzenter, der selber wieder axial montiert ist.
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Excenter ist doch rund. Da reicht die Tangential-Beziehung.
Warum die Winkelbeziehung scheitert, weiß ich so nicht. Das sollte schon gehen. Gegebenenfalls mal mit Ebenen oder Refenezebenen der Teile arbeiten. Ebene des Hebels zu Ebene der Platte.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Apr. 2013 editiert.]
