  Solid Edge
  Edge.exe läuft mehrfach weiter
Autor Thema:  Edge.exe läuft mehrfach weiter (1380 mal gelesen)
Henrik30
Sehen Sie sich das Profil von Henrik30 an!   Senden Sie eine Private Message an Henrik30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrik30
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an einem unserer Rechner läuft nach Beenden von Solid Edge ST3 ein Prozess edge.exe weiter. Er scheint keine Lizenz zu binden, weil ein problemloses Starten möglich ist. Jedesmal wenn SE beendet wird kommt so ein neuer edge.exe Prozess dazu. Das kann dazu führen, dass SE mit "alten" Daten arbeitet. Habt ihr das auch schon beobachtet?
Henrik30
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
ja, dieses Problem habe ich schon an mehreren Rechnern beobachten können. Hauptsächlich bei ST4 in Verbindung mit WinXP 32bit.
Habe aber bis jetzt auch noch keine Lösung bzw. Antwort dazu gefunden..
E.Dilos
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henrik30 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht ob es noch daran liegt... wir hatten das damals mit einigen PDM-Systemen.
Da lief, so wurde mir gesagt, ein Teil der Schnittstelle weiter, auch wenn Solid Edge geschlossen wurde.
Its not a bug... its a feature... so schien die Aussage... von vor 6 Jahren. Denn damit sollte ein weiterer Solid Edge start beschleunigt werden, da ja der erste Start am Tag, wegen der Schnittstelle so lange dauert.
...Ob was dran ist? Wir hatten es so hingenommen und auch keine weiteren Probleme damit.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
