Thema: Import von Solidworks projekten in SE möglich? (1911 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Apr. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 18. Apr. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Mojn CAD-Tomate, Bei SWx kannst du auch das Parasolid-Datenformat nutzen. wobei du auch mit dem Step-Import weiterkommen solltest, wenn du ein gutes fehlerfreies Ausgangsmodell hast. Wenn du aus Fremdsystemen Daten importierst, geht grundsätzlich die Historie verloren, das schränkt die Möglichkeit der Weitermodellierung ein. Dafür ist aber der Synchronousmodus eine gute Alternative. In den SE-Optionen unter Hilfen kannst du den Modus umstellen. Wenn du grundlegende Geometrien ändern möchtest kannst du sync nutzen. Ergänzungen kannst du mit sync oder sequentiell einbringen. Viel Erfolg dabei ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von MarkusKille: ... In den SE-Optionen unter Hilfen kannst du den Modus umstellen. ...
Seit ST 4 kann man in einem Teil zwischen den Modi wechseln. Den Punkt gibt es nicht mehr. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von cad-tomate: Hallo, ich sollte Projekt in Solidworks und Inventor weiter bearbeiten. Mit .step etc... hat es nicht geklappt. Wie kann ich die SW und Inventor Projekte auf SE umwandeln? Gibt es da ein Tool?
Das klappt bei SWX nach SE mit Step einwandfrei. Hab ich schon tausendfach gemacht so, wahlweise auch mit Parasolid. Sogar direkt öffnen geht (meist). Zeichnung kann man zwar per DXF übertragen, mach ich aber grundsätzlich neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von MarkusKille: @ Trekki Was meinst du genau mit den Punkt gibt es nicht mehr?
hab mich da falsch ausgedrückt, da SE beide Umgebungen in einer Datei verwaltet, ist ein Starten mit einer vordefinierten Umgebung nicht mehr nötig. Man kann ja innerhalb der Datei umschalten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: ich sollte Projekt in Solidworks und Inventor weiter bearbeiten. Mit .step etc... hat es nicht geklappt. Wie kann ich die SW und Inventor Projekte auf SE umwandeln?
wei denn nun? Von SE nach SW, Inventor oder von SW, Inventor nach SE Von SW, Inventor nach SE geht im direkten Öffnen Dialog mit Verlust der Historie aber der Möglichkeit vom Sync .... fertige Modelle lasen sich super gut im Snyc bearbeiten, obwohl ich auch ein Freund vom Sequ. bin ... Wie du ins SW, Invewntor hineinkommt, fragst du am Besten im SW und im Inventor Forum.
VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
