Thema: In der Baugruppe werden Beziehungen gelöscht und stattdessen Fixpunkt gesetzt (1481 mal gelesen)
fstern Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 17.04.2013
erstellt am: 17. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In der Baugruppe füge ich ein neues Teil ein. Sobald ich die dritte Beziehung setze, damit das Teil vollständig psoitioniert ist, löscht SolidEdge alle 3 Beziehungen und gibt dem Teil einen Fixpunkt. Wo kann man das einstellen? Danke für die Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fstern
Sowas kann man nicht IMHO nicht einstellen. Und warum sollte man das wollen ? Wenn du eine Baugruppe spiegelst, dann passiert das, aber den Verlust der Baugruppenbeziehungen und Ersatz mit Fixpunkt ist hier (jedenfalls von mir) nicht erwünscht sondern ist halt so. Oder verstehe ich Dich falsch ?? Dann mach mal bitte ein Beispiel, ich wüsste nicht wofür das gut sein soll. Du kannst jederzeit ein Fixpunktbeziehung setzen, und die alten Beziehungen unterdrücken oder löschen (die werden dann ggf. rot). Erklär mal bitte warum du das willst. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ja nicht dass SolidEdge meine Beziehungen löscht und dem Teil einen Fixpunkt gibt. Wie kann ich das abstellen. Das Problem besteht beim ganz normalen Einfügen eines Teils in die Baugruppe. Sobald ich dem Teil genug Beziehungen gegeben habe, damit es vollständig positioniert ist, löscht SolideEdge alle Beziehungen von diesem Teil und gibt ihm einem Fixpunkt. Will aber das Teil über die Beziehungen bestimmt haben und nicht über die Beziehung "Fixpunkt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fstern
Cool, sowas ist mir noch nie passiert .. bei mir ist das immer so. Echt, ist mir noch nicht vorgekommen. Vermutlich mehr Bug als Feature.. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 17. Apr. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fstern
Ich kenn das nur wenn es Baugruppen sind, die verbaut werden. Dann ist die Option in der Komponetenmontage aktiv, das die Bauteile nach dem Plazieren verteilt werden. SE löst dann die Baugruppe auf und setzt diese teilweise mit Fixieren fest. (z.B. Rahmen) Aber im Einzelteil?! ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Apr. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fstern
