Thema: Probleme bei'm Abwickeln (682 mal gelesen)
spark203 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.04.2013
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin. Folgendes Problem bei mir: Habe ein zylindrisches Blechtteil, das ich abgewickelt habe um weitere Änderungen an dem Teil durchführen zu können. Leider krieg ich es nicht hin, dass die Änderungen im abgewickelten Teil bei dem Zylinder übernommen werden. Kann mir da jemand von euch helfen? Ich bedanke mich schonmal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spark203
Hallo Spark, zu deinem Problem bräuchten wir mehr Infos. Mit welcher Version arbeitest du ? Bist du im Sync oder Sequentiellen Bereich unterwegs ? Wie sieht dein Blechteil aus und was möchtest du ändern ? Willst du die Änderungen in der Abwicklung machen ? ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spark203 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sorry für die fehlenden Infos. Handelt sich um die ST4 im sequentiellen Bereich. Mein Blechteil habe ich als Konturlappen und Bogen über Mittelpunkt erstellt. Der Bogen hat knapp 355° und ein Abmaß von 400mm. Da ich die Form des Zylinders jedoch noch bearbeiten musste, habe ich eine Abwicklung erstellt um dort mittels Ausschnitt das nicht benötigte Material zu entfernen. Das hat alles super geklappt, nur jetzt würde ich gerne einfach mein Blech wieder aufwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spark203
Hallo, hier musst du anderst vorgehen. Du darfst deine Änderung nicht in der Abwicklung machen, sondern du musst dein Blechteil im Sequentiellen Bereich "geraderichten". Dann die Änderung machen und wieder "zurückbiegen" Diese Funktionen findest du unter dem Menu "Biegung hinzufügen". ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten. Für die Würth Elektronik iBE suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams in Vollzeit ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
spark203 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
