Thema: Richtig großes Bauteil modellieren. Mit ST (2928 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomm ich denn hin, wenn ich ein großes Bauteil ca. 2000 x 3000 modellieren will, dass ich in einem angenehmen Fenster arbeiten kann. Als quasi den Massstab einstellen. Wenn ich unter Solid Edge-Optionen die Referenzebene verstelle ändert sich da nicht wirklich viel. Ich bitte darüber hinweg zu sehen, dass ich hier solche Fragen stelle. Ich war sehr lange aus der Konstruktionssache raus und fange wieder ganz unten an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess, ich versteh deine Frage jetzt nicht so genau. Meinst du in der Part - Umgebung? Also ich habe auch viel mit Bauteilen in dieser Größenordnung und noch größer zu tun und habe eigentlich damit keine Probleme. Man kann ja zoomen und dadurch eigentlich ganz gut arbeiten. Direkt den Maßstab einstellen wüsst ich in der Modellierebene nichts davon. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Also soweit mir bekannt gibt es sowas nicht. Man möge mich berichtigen falls es doch etwas gibt. Man kann irgendwo einstellen, dass das Koordinatensystem eine gewisse Größe hat. Aber mehr auch nicht. Also ich mache eigentlich keinen Unterschied ob ich große Bauteile oder kleine bearbeite. Bei kleineren zoome ich einfach nur mehr heran als bei größeren. Ich hatte aber auch schon einen Kollegen der sonst nur mit kleinen Bauteilen gearbeitet hat und bei großen dann etwas Probleme hatte mit der Übersicht. Aber ich finde da gewöhnt man sich drann. Der Bildschirm sollte halt so groß wie möglich sein. Auf dem Laptop (so hab ich das im Studium gemacht) mit 15 Zoll ist das doch etwas problematisch. Ich hoffe ich konnte helfen. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Hallo Emess, Zitat: Als quasi den Massstab einstellen.
Genrell sollte bzw. wird in der 3D-Umgebung immer im Maßstab 1:1 modeliert. Aus diesem Grund wird es auch IMHO keinerlei Einstellunsmöglichkeiten diesbezüglich in der Part-Umgebung geben. Um alles ein wenig übersichtlicher zu gestalten kann man, wie du schon erwähnt hast, die Größe der Referenzebenen anpassen. Schöne Grüße E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Wenn man größere Modelle konstruiert braucht man natürlich auch größere Bildschirme, ist doch klar. Oder wenigstens mehrere. Das sieht dann zbsb. so aus: Oder (unteres Bild) so (Powerwall Uni Konstanz). Raumstationen kann man damit allerdings immer noch nicht konstruieren... [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Nach einigem zögern habe ich die Referenzebenen ganz weg gelassen und arbeite nur noch über die Koordinatensysteme. Diese bleiben gleich Groß, egal wie ich rein oder raus zoom. Gerade in der Anlagenplanung, wo man von 40 Metern auch mal auf 60 mm reinzoomt hat das schon ziemliche Vorteile. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: Hallo Emess,Genrell sollte bzw. wird in der 3D-Umgebung immer im Maßstab 1:1 modeliert. Aus diesem Grund wird es auch IMHO keinerlei Einstellunsmöglichkeiten diesbezüglich in der Part-Umgebung geben. Um alles ein wenig übersichtlicher zu gestalten kann man, wie du schon erwähnt hast, die Größe der Referenzebenen anpassen. Schöne Grüße E.Dilos
Das macht auch Sinn wenn man drüber nachdenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 28. Apr. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
