| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Text bzw. Textrahmen richtig ausrichten (4293 mal gelesen)
torchman Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man in Solid Edge in der Draft Umgebung Text richtig ausrichten? Ich habe zwar hier im Forum über die Suche über ein ähnliches Problem was gelesen, aber das hat bei mir nicht funktioniert oder ich habe es nicht richtig verstanden. Link zu einer anderen Antwort aus dem Forum Mein Problem stellt sich wie folgt dar: Ich habe eine Frontplatte gezeichnet auf der Beschriftung plaziert werden soll. Da gibt es Durchbrüche wo später Taster drinne sitzen und in einen bestimmten Abstand von dem Durchbruch soll eben drüber ein Text stehen. (z.B. Power) wir kann ich Solid Edge denn nun mitteilen, dass zwischen dem Durchbruch und dem Text sagen wir mal 10mm Platz sein sollen und der Text zentriert zum Durchbruch sein soll? Gruß Andreas
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
Hallo Andreas, also wenn du nur einen Text auf der Zeichnung ausrichten willst hast du es da schoneinmal mit dem Legendentext probiert? Den kann man mit "zueinander Ausrichten" relativ gut positionieren. Jedoch direkt ein Maß angeben habe ich damit noch nicht probiert. Ansonsten kannst du auch im Bauteil eine Prägung o.Ä. machen. Dort kannst du in der Skizze den Text bei Extras unter Einfügen in die Skizze schreiben. Diesen kannst du dann auch ordentlich positionieren. Ich hoffe ich konnte helfen. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
| Anzeige.:
