Thema: st5 dirkete draufsicht auf ebenen oder flächen (2033 mal gelesen)
obidos Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.04.2013
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich hab ein kleines prob.. hab immer sw gezeichnet und bin nun auf st5 umgestiegen.... nur mir fehlt der befehl das ich dirket auf verschiedene flächen oder ebenen draufschaun kann von oben... bei sw war es zb space taste.... sehe aber in verschiedenen youtube Tutorials das er das mit einen klick macht,,, ich hoff ihr könnt mir weiter helfen.... mfg obi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obidos
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obidos
obidos Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obidos
Weitere Shortcuts: Strg+ T (Top view) Strg+ L (Left) Strg+ R (Right) Strg+ I (ISO)auch F8 Strg+ K (?) Strg+ B (Dimetric)auch F7 Strg+ F (Front) Strg+ B (Back) Strg+ M (?) keine Gewähr, ob die Angaben in den Klammern exakt stimmen. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obidos
Zitat: Original erstellt von Tita: Weitere Shortcuts: Strg+ T (Top view) Strg+ L (Left) Strg+ R (Right) Strg+ I (ISO)auch F8 Strg+ K (Ansicht von hinten / Gegenteil von STRG + F) Strg+ M (Dimetric)auch F7 Strg+ F (Front) Strg+ B (Back)ist (Bottom (Ansicht von unten)/ Gegenteil von STRG + T) Strg+ M ((Dimetric)auch F7)keine Gewähr, ob die Angaben in den Klammern exakt stimmen.
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obidos
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obidos
Du könntest das ja selber für Dich anpassen, Rechtsklick oben, - anpassen, Tastatur, Ansicht, Ansichtsausrichtung, ISO-Ansicht und dort dann F8 belegen. Vermutlich musst du dich aber entscheiden, beides (Strg-I und F8) geht wohl nicht. Und das ist vermutlich dann auch schon der Grund. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für obidos
Hallo zusammen: Zitat: Original erstellt von kmw: Du könntest das ja selber für Dich anpassen, Rechtsklick oben, - anpassen, Tastatur, Ansicht, Ansichtsausrichtung, ISO-Ansicht und dort dann F8 belegen. Vermutlich musst du dich aber entscheiden, beides (Strg-I und F8) geht wohl nicht. Und das ist vermutlich dann auch schon der Grund.
Das Problem ist, dass es nicht mehr möglich ist für den gleichen Befehl, in der gleichen Umgebung, mehrere Tastenbelegungen zu vergeben. Es gibt einen, wenn auch nicht wirklich schönen, Workaround: Unter Multifunktionsleiste Anpassen/Tastatur kann man für verschiedene Umgebungen Tastaturzuweisungen festlegen. Stellt z.B. unter "Harness Desig" für ISO-Ansicht F8 In allen Umgebungen verwenden ein. Damit könnt Ihr nun in allen Umgebungen F8 für ISO-Ansicht verwenden. Die zusätzlich in der einzelnen Umgebung festgelegte Tastaturzuweisung STRG+I funktioniert dann ebenfalls in allen Umgebungen außer in "Harness Design". Erläuterung: Die Zuweisung STRG+I ist ja nur für die jeweilige Umgebung festgelegt und funktioniert daher nicht unter "Harness Design". Hier haben wir ja F8 festgelegt. Ich habe F8 unter "Harness Design" zugewiesen, da wir dafür keine Lizens haben und diese daher auch nicht nutzen. Deswegen stört hier die fehlende Zuweisung STRG+I nicht. Gruß, Heinrich
