  Solid Edge
  Bohrung fehlgeschlagen
Autor Thema:  Bohrung fehlgeschlagen (815 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrung_Test.par
im Part im Anhang hab ich das Problem, dass der Bohrungsbefehl fehlschlägt. Ich habe keine Ahnung warum.
In dieses Part habe ich vorher Flächen (x_t) importiert und geboolscht. Danach trat der Fehler auf. Nachdem ich alles bis auf Grundkörper und Bohrungsbefehl gelöscht habe ging es immer noch nicht!
Hab jemand eine Idee?
Wenn ich die Bohrungen neu setze geht es.
Das will ich aber nur ungern, da es sich im Original um mehrere Bohrungsbefehle handelt und bereits ein Draft dahinter hängt.
Gruß Tommes
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
der Fehler ist echt hartnäckig, gib das Ding unbedingt an den Support weiter, das soll sich die Entwicklung mal ansehen.
Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI2013, Halle 7, B40
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessanterweise zeigt die dynamische Vorschau bei bearbeiten des Formelements die Bohrungen an, nur danach verschwinden sie wieder.
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Gefühl, dass es hier ein Problem mit der Multibody-Funktion ist.
Ich hatte zwischenzeitlich mal mehrere Körper in diesem Part...
