Thema: Voreinstellung (821 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ich in SE V20 das Material voreinstellen? Soll heißen, wenn ich eine neues Teil beginne, (egal ob part oder psm) soll sofort als Material Stahl-rostfrei eingestellt sein (inkl. Parameter). Danke für Eure Hilfe. Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Hallo RoAn, du musst deinen Vorlagen Par und Psm entsprechend dein gewünschtes Material zuweisen. Dann bekommen alle neu angefangenen Modelle den entsprechenden Werkstoff.
------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Hallo Ronny, Sofern die von dir verwendeten Templates lokal liegen (SE-Optionen -> Dateiablagen), einfach deiner Part / Psm Vorlage unter C:\Programme\Solid Edge V20\Template das gewünschte Material zuweisen und abspeichern (ggf. unter einem neuen Namen). Jetzt kannst du wie gewohnt über Datei -> Neu auf die neue Vorlage mit dem voreingestellten Material zugreifen. Schöne Grüße E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanik-Konstrukteur/Projektleiter im Sondermaschinenbau (w/m/div.) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
