Thema: Bemaßung mit Bezugslinie unter dem Text (Solid Edge)? (2699 mal gelesen)
kaeisi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Apr. 2013 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaeisi
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaeisi
Hallo Kaesi, wenn Du mit Bezugslinie die Maßlinie meinst, dann bist Du entweder im 3D oder/und hast die falsche Maßformatvorlage (Ansi) gewählt. Wenn Beides nicht zutrifft dann wäre ein Bild hilfreich, das uns zeigt, was Du meinst.
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaeisi Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt! Ich dachte, man könnte die Linie, auf der der Text (Normen, etc.) angegeben ist, bei Draft irgendwie einstellen. Hab's jetz aber manuell mit einer handgezeichneten Linie gemacht. Trotzdem vielen Dank! =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaeisi
