  Solid Edge
  Zerspanung. Baugruppenformelement in einer Animation
Autor Thema:  Zerspanung. Baugruppenformelement in einer Animation (1169 mal gelesen)
BadBerni
Sehen Sie sich das Profil von BadBerni an!   Senden Sie eine Private Message an BadBerni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BadBerni
SE ST4
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Baugruppenanimation zu erstellen bei der Material zerspant wird. Das Werkzeug steht fest und ich bewege das Material hindurch. Den Fräser hab ich als Baugruppenformelement hinterlegt und es funktioniert beim manuellen verschieben ganz gut. Die Linearbewegung mit dem Motor klappt auch, nur in der Animation berechnet SE das nicht. Hab ich was vergessen einzustellen, oder klappt das prinzipiell nicht.
Danke für die Hilfe.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BadBerni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BadBerni,
ich fürchte das wird so nicht funktionieren. Mit ein paar Tricks bekommst Du das aber doch hin.
Du erzeugst zunächst einmal den Fräserweg als Auschnitt. In diesen Freiraum baust Du dann in der Baugruppe kleine Materialstückchen ein um den Bereich optisch zu füllen. In der Animationumgebung (ERA) blendest Du dann, Stichwort Erscheinung, Zug um Zug diese Stückchen aus.
Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI2013, Halle 7, B40
Markus Gras
BadBerni
SE ST4
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s schon so einigermaßen hinbekommen. Hab nen Schitt in die BG gesetzt mit dem Fräserquerschnitt. Das zeigt jetzt zwar nicht die genaue zylindrische Materialabnahme aber zur Darstellung reichts und mit unterschiedlicher Einfärbung von Körper und Teilflächen lassen sich so auch die bearbeiteten Flächen darstellen.
Trotzdem danke
