Thema: Grafik richtig ausrichten - Frontplatte (1152 mal gelesen)
torchman Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 08. Apr. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch recht neu in Solid Edge und scheitere nun schon an einer einfachen Aufgabe. Ich will eine Frontplatte designen und möchte ein Bitmap auf die Frontplatte legen. Das klappt soweit auch ganz gut, nur frage ich mich wie ich dieses Bitmap ausrichten kann. Also zum Beispiel auf der Frontplatte zentriert setzen oder 50mm vom oberen Rand etc. Das gleiche frage ich mich was Schriften betrifft. Ich hoffe mir kann da jemand schnell helfen. Vielen Dank schonmal Eine weitere Frage ist, wie kann die Befehlsleiste nach links setzen. Wenn ich in der Draft Umgebung zum das Rechteck auswähle, dann hängt unter der Multileiste die entsprechende Befehlsleiste für Rechtecke, ich will aber das diese Options Menüs immer links im Bildschirm angeheftet/angedockt sind. Die gleiche Frage habe ich auch nochmal für die Part Umgebung mit den Pathfinder. Gruß torchman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torchman Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Eine weitere Frage ist, wie kann die Befehlsleiste nach links setzen. Wenn ich in der Draft Umgebung zum das Rechteck auswähle, dann hängt unter der Multileiste die entsprechende Befehlsleiste für Rechtecke, ich will aber das diese Options Menüs immer links im Bildschirm angeheftet/angedockt sind. Die gleiche Frage habe ich auch nochmal für die Part Umgebung mit den Pathfinder.
...das hat sich erledigt, habs herausgefunden [Diese Nachricht wurde von torchman am 08. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torchman Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
Hallo torchman, wenn Du die Skizze in der Sequentiellen Umgebung platzierst, dann kannst Du den Rahmen von deinem Bitmap mit Maßen und Beziehungen ausrichten. In einer Skizze in der Synchronousumgebung hab ich es nicht hinbekommen. ------------------ Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI2013, Halle 7, B40 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torchman Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das klappt. Vielen Dank! Kannst du mir noch einmal einen Tipp geben für welche Fälle eine squentielle Bearbeitung geeignet ist und für welche Fälle die Synchronous Bearbeitung geeigent ist? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Apr. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
