Thema: Automatische Bemaßung? (7656 mal gelesen)
Amann-Duong Mitglied Konstrukteur/CAM Programmierer
Beiträge: 11 Registriert: 21.01.2013 Solid Edge ST4
erstellt am: 08. Apr. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Apr. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Erwarte nicht zuviel davon. In der Praxis benutz ich sowas nicht, weil es eh nie so wird, wie ich es benötige. Aber es geht grundsätzlich, probier es doch mal aus: Zeichne ein paar Linien, oder importier sie, benutze den Beziehungsassistenten (dein Lasso) und gib dann den Ursprung an. Schon werden alle Masse gemalt. Du kannst das Bemassungsschema uvm. in den Optionen ändern. Bemassung abrufen funktioniert, wenn du im 3d schon bemasst hast. Auch kannst du während des Zeichnens von Linien schon Bemassung autom. hinzufügen. Aber wie gesagt, das scheint cool zu sein, hat IMHO aber keinen wirklich praktischen Nutzen. Ich benutz das jedenfalls so gut wie nie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten... Das mit den Bemaßungen abrufen kannte ich schon. Doch manchmal bin ich zu faul im 3D die Maße anzubringen. Dachte das man vlt. einen schnelleren Weg findet, eine Zeichnung zu bemaßen. Denn bei 1000 unterschiedlichen Elementen/Zeichnungen für ein Projekt die Maße anzubringen, finde ich schon einen riesen Aufwand und mit der automatischen Bemaßungsfunktion könnte ich viel Zeit einsparen. Naja, aber trotzdem danke für die schnelle Hilfe PS.: Die Funktion mit den Beziehungsassistenten funktioniert nur, wenn ich selber im Draft zeichne. Wenn ich das 3D Modell als Zeichnung erstelle und die Funktion anwenden möchte bringt er eine Meldung wo steht " Es wurden keine Beziehungen hinzugefügt". Gruß Marcel
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Apr. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Zitat: Doch manchmal bin ich zu faul im 3D die Maße anzubringen
das ist a. m. S. keine Faulheit sondern vorsätzliches Fehlerproduzieren ... egal ab Sync oder Trad/Sequ. gehören voll definierte Skizzen dazu .... Im 2D lässt sich nur das ABRUFEN was im 3 D hinterlegt ist .... hier siehst du jetzt das auch die Programmierer nach dem Prinzip der sauberen 3D Konstruktion arbeiten .... im Grunde ist das 2D nur ein Abfallprodukt vom 3D. Wenn nun aber das 3D nicht sauber definiert ist, hast du keine reproduzierbare Konstruktion die sich so ändert, wie du willst, und die sich auch dann nur ändert wenn du es willst ... Such bitte im Forum nach dem Stichwort "stabile Profile" .... da ist schon ganz viel zu geschrieben .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Zitat: Dachte das man vlt. einen schnelleren Weg findet, eine Zeichnung zu bemaßen. Denn bei 1000 unterschiedlichen Elementen/Zeichnungen für ein Projekt die Maße anzubringen, finde ich schon einen riesen Aufwand
Wie konstruierts du eigentlich? Nen paar Klötzchen malen und dann mal sehen ob die Maße passen? Wie kannnst du am Monitor abschätzen ob du nun einen Freiraum von 100 oder 110 mm hast? Siehst du das? Wie setzt du Bohrungen auf zusammengehörige Teile? Die Maße an den Modellen anbringen und dann die für die Werkstatt nötigen Maße in die Zg hineinschreiben ist die Arbeit eines Konstrukteurs .... wenn ich da irgendwas verpasst habe freue ich mich auf deine Hinweise VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Hallo zusammen, ich muss Marcel da schon etwas in Schutz nehmen. Arbeite eigentlich sehr gerne mit SE. Aber sobald ich ans DRAFT muss, geht der Frust los. Alles muss ich manuell machen: - Mittelmarkierungen - Mittellinien - Bemaßungen setzen - Bemaßungen ausrichten - Sogar den Maßstab musste man bis ST3 manuell eintragen. - uvm. Das hat mir MDT4 (2002) alles automatisch bzw. mit wenigen Klicks erledigt. Ist schon frustrierend. Gerade weil SE ja genau weiß, was ich in 3D modeliert habe. Ich muss dagegen höllisch aufpassen, dass ich in der Seitenansicht die richtegen Linien erwische um die Bohrungsmitte zu kennzeichnen. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Mittelinien und Markierungen(Kreuze) geht schon lange automatisch Bemaßungen setzen manuell, ersten ABstand per Klick festlegen, Rest wird automatisch gestaffelt und komplett verschoben Maßstab trägt meine Vorlage schon seit V12 automatisch ein ... VG Bernd PS: bei Unklarheitenn was wo bitte fragen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir schaffen erst ein halbes Jahr mit SE ST4 (Testphase), daher sind wir mit den Anwendungen noch nicht so vertraut. Wir wollen auf dieses System umstellen, weil wir viel mit Freiformelementen arbeiten und das alte System das nicht mehr her gibt was wir wollen. Klar arbeiten wir auch mit Skizzen (geht ja auch nicht anders), aber hauptsächlich mit Masterflächen die wir vom Architekten bekommen und darauf konstruieren wird. Muss noch hinzufügen, das wir ein Holzbaubetrieb sind. Im Anhang ein paar Fotos. PS. Bei uns wird nicht geschätzt
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Hallo Bernd, Naja, was man so automatisch nennt. SE erkennt weder Kreis-, noch Rechteckmuster automatisch. Kommen Bohrungen hinzu, wird nicht aktualisiert. Bei Unterbrochener Ansicht gibt es weitere Probleme. Bei "In Ansicht Zeichnen" funktioniert "Automatische Mittellinien" gar nicht. Abstandsbemaßung funktioniert nur sehr eingeschränkt. Sobald ich eine weitere Bezugslinie benötige wars das. Verscchiebe ich die Ansicht zwischendurch, oder ändere das Maß, hilft mir auch mein Gitter nicht mehr. Ich darf alles per Hand neu ausrichten. Das Eintragen des Maßstabs ging bis ST4 auch nur mit Zusatzmakro (DraftScale), welches auch noch manuell aktualisiert werden musste. Also Benutzeerfreundlich und "Automatisch" ist was anderes. Aber wie gesagt, mit der 3D-Umgebung bin ich sehr zufrieden. Gruß, Heinrich
erstellt am: 09. Apr. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Was brauchst du denn "In Ansicht zeichnen" Mittellinien? Was funzt bei Abstandsbemaßung nicht? 1 Linie ankllicken, zweite Linie anklicken absetzen, nächste Linie anklicken absetzen .... Abstände passen Fettich Wofür Bezugslinien? die macht doch SE selber? Kannst du mal ein Beispiel aus dem 3D und dann eine fertige Zg hochladen? oder mir per PM schicken? Was mußt/willst du ausrichten?Die Ansichten bleiben automatisch ausgerichtet .... A. m. S. sollte alles im 3D modelliert werden .... "In Ansicht zeichnen" sollte nur im äussersten "Notfall" verwandt werden .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Hallo Bernd, schau dir mal das folgende Video an und vergleich mit dem Vorgehen bei SE. Das war bei Autocad Mechanical schon vor über 10 Jahren fast genauso möglich. http://www.youtube.com/watch?v=1z4hBrpmBkU Nun schau mal in den Anhang: - Automatisch Mittellinien gesetzt. - Mittellinie des Bauteils musste trotzdem manuell gesetzt werden. - Teilkreis wurde nicht erkannt. - Durch die Unterbrechung wird Nacharbeit an Maßen und Mittellinie nötig. Zeichne ich die Mittellinien "In Ansicht", muss ich schon mal hier nicht nacharbeiten. - Ändert sich die Geometrie, muss ich an mindestens Vier Maßen neu positionieren. - usw. "Was mußt/willst du ausrichten?Die Ansichten bleiben automatisch ausgerichtet ...." Ich meinte, wenn ich die Ansicht veerschiebe, und ein weiteres Maß hinzufügen möchte, passen die Abstände nicht mehr. Ich muss zumindest die Umliegenden Maße wieder anpassen. "A. m. S. sollte alles im 3D modelliert werden .... "In Ansicht zeichnen" sollte nur im äussersten "Notfall" verwandt werden ...." Das ist klar. "In Ansicht Zeichnen" wird nur für Mittellinien und z.B. Kennzeichnung von Bereichen verwendet. Gruß,
Heinrich
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amann-Duong
Hallo Heinrich, also das mit der Mittellinie ist mir ja noch nie passiert, so wie du das grade geschildert hast. Hast du die Mittellinie auf die beiden äußeren Kanten gesetzt? So mache ich das immer. Ich setze die Mittellinie auf die beiden Kanten jeweils in der Mitte und dann ziehts die eigentlich überall automatisch mit hin. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
