Thema: Vektor Pfeil (5475 mal gelesen)
dennes Mitglied T.-Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 03.04.2013
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Arbeite leider mit einer veralteten Solid edge version, nähmlich der V18... und ich bräuchte Vektor pfeile für eine Dokumentation um in einer Iso darstellung die Klapprichtung der Türen und die auszugsrichtung der Schubladen einer Schleuse dar zu stellen für ein Benutzerhandbuch einfache pfeile die schon nach etwas aussehen so wie dieser http://4.bp.blogspot.com/_gEREH9lc2tc/TDRRcGRxmHI/AAAAAAAAAEM/0udK2kwPIRc/s1600/arrow+black.gif nur um 30° geneigt würde schon reichen ich würde sie gerne selber machen aber die v18 version die ich habe bietet mir keine möglichkeit im 2d linien mit beziehungen duerhaft zu versehen das ich eine starre konstuktion bekomme und google bietet auch keine passablen pfeile nur solche quitsch bunten pfeile die man nicht im maschienenbau gebrauchen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennes
Moin, V18 ist bei mir schon länger her ..... kannst du nicht "In Ansicht zeichnen" ein paar Pfeile dranheften ..... das sollte doch aus meiner Erinnerung schon in der V18 gehen .,... auch da gabs doch schon die Bezugspfeile mit den unterschiedlichen Spitzen auf den beiden Seiten. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die bezugspfeile sind leider nicht die pfeile die ich in der iso gebrauchen kann, sie geben zwar eine richtung an und ich kann sie alle zwar wunderbar in die richtung lenken in die ich sie haben will aber ein strich in der landschaft ist nicht das was ich brauche. in moment habe ich eine alternative gebaut aus flächen, aber auf dauer ist ein pfeil der aus einem part kommt keine lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennes
Dann setz doch mal ein Bild rein was und wie du willst. Dazu die Leiste mit den Legendeneigenschaften etc ..... da ist a. m. Erinnerung eine Möglichkeit die Seite und die Art der Pfeile zu definieren dabei. VG
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Apr. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennes
Hallo Dennes, ist dein Bild das Ergebnis einer Explosion oder händisch erzeugt? Stellst Du eine Explosionskonfiguration in einer Draft dar, werden die Bewegungslinien (Richtungslinien) automatisch erzeugt. Sie sehen zwar nicht ganz so aus, wie in Deinem Beispiel, aber sie kommen automatisch und sehen so aus wie in 90% aller Explosionsbilder, die ich kenne. mfg Wolfgang
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weis nciht wie es bei späteren versionen ist als v20 aber bei v18 ist die explosions linie eine sehr ungenaue blaue strich punkt stich linie die ich selber ausblende und manuel linien zeichne ich will aber keine exposions zeichnung machen sondern ein benutzerhandbuch wo man anhand der pfeile sehen kann wie welche klappen auf zu machen sind ja es sind exposionen die ich als grundlage nehme für die draft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennes
erstellt am: 04. Apr. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würde ich machen aber in v18 ist es nicht möglich auf der draft dauerhafte beziehungens verbindungen zwischen linien herzustellen das ist als würde man mit gummi bändern ein festes bild legen wollen haben sie hier alles durchgelesen oder nur den letzten post und dann einfach ein kommentar hinterlassen? so kommt es mir nämlich so vor !
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennes
Hallo Dennes, oder Du startest kurz Word (oder anderes Office Programm) holst Dir dort über Einfügen - Formen die entsprechenden Pfeile und kopierst Sie Dir einfach in Deine SE Draft hinüber (würde sie mir dort aber auch wieder als Symbol-Block ablegen). Dann kannst Du diese bequem und überall verwenden. Siehe Bild!
mfg Wolfgang
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennes
Hallo Dennes, natürlich ist es seit der v18 schon einige Zeit her, aber warum sollte es damals nicht möglich gewesen sein, auch in einer Zeichnung saubere und dauerhafte Beziehungen in seine Geometrie hinein zu bekommen?
Zitat: Original erstellt von dennes: würde ich machen aber in v18 ist es nicht möglich auf der draft dauerhafte beziehungens verbindungen zwischen linien herzustellen das ist als würde man mit gummi bändern ein festes bild legen wollen haben sie hier alles durchgelesen oder nur den letzten post und dann einfach ein kommentar hinterlassen? so kommt es mir nämlich so vor !
... und das war der letzet Kommentar!
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
