Thema: Textfeld beschriften - Legende hinzufügen?!? (6915 mal gelesen)
sNoWmaX Mitglied Student/Maschinenbau
Beiträge: 38 Registriert: 20.07.2012
erstellt am: 29. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im Textfeld unter "Benennung" automatisch den Dateinamen anzeigen lassen. Irgendwie kann ich aber die Legendeneigenschaften nicht mehr für dieses Feld aufrufen. Ich glaube ich habe hier ein Feld gelöscht. Wenn ich auf eins der anderen automatisch ausgefüllten Felder z.B. Werkstoff "Acryl" doppelt klicke erscheint ein Fenster für die Legendeneigenschaften, darin kann ich dann wählen was ich dann im Feld stehen haben möchte. Wie kann ich wieder so ein Feld einfügen, welches ich dann mit den Legendeneigenschaften bearbeiten kann? Vielen Dank schon mal und frohe Ostern Max
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Mrz. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
Einfach einen Legendentest erstellen. Da stehe dann die Eigenschaftstexte auch zur Verfügung. Der Name des 3D-Teils geht über "Eigenschaftstext aus Indexreferenz" Der Name der Draft geht über "Eigenschaftstext aus aktivem Dokument" Wo der Legendentext hin muss, hängt von der Vorlage ab. "Ansicht- Hintergrundblatt" und dort auf den Hintergründen einfügen Oder in der aktuellen Vorlage von SE den Block "Grundschriftfeld" zur Bearbeitung öffnen und den Text dort einfügen. Der wird auf allen Hintergründen verwendet. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank. Funktioniert. Da wär ich nie draufgekommen. Das ist das kleine rote "a" mit dem blauen Pfeil nach rechts oben, stimmts? Das haben wir eigentlich immer nur für die Bemaßung verwendet... Frohe Ostern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
Dann häng ich mich doch hier mal dran. Ich erstelle zur Zeit neue Vorlagen, für den ST5 Umstieg und möchte einen Block für alle Blattformate erstellen. Soweit, so schlecht. Wenn ich das Schriftfeld inkl. Eigenschaftentexten zu einem Block mache und anschliessend ein neues Draft erstelle, werden die Eigenschaftentexte nicht aktuallisiert. Löse ich den Block wieder auf, ist alles so wie es soll. Was mach ich falsch? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
erstellt am: 02. Apr. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
Ich denke, ich hab das Problem entdeckt. Unsere Eigenschaftentexte wurden mit der PDM Software ins Hintergrundblatt gebracht (Organizer Admin) Allerdings wurden die Texte nicht als Legenden Text sondern als Text geschrieben. Wundert mich zwar, das es ohne Block geht, mit aber nicht. Naja, werde jetzt mal versuchen die Vorlage auf Legendentexte umzutüddeln und dann nochmals testen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sNoWmaX
Da ich die Optionen.xml leider z.Zt. nicht ändern kann, (siehe oben)kann ich das leider nicht verändern. Das könnte aber das Problem sein, da ich damals in der Tat nein eingestellt hatte. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
