Thema: Materialtabelle mit zusätzlicher Klassifizierung (1104 mal gelesen)
Aumann Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 01.10.2012 Windows 8.1 64bit Solide Edge ST7 ERP AMS
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich bei uns im Haus mit der Einführung eines neuen ERP-Systems. In diesem Zuge soll auch ein CAD System bei uns im Hause aussterben. (Solide Works) Da wir jetzt einige Kollegen darauf umstellen müssen und die Jungs und Mädels auch ihre Vorstellungen vom Arbeiten haben, die gar nicht so schlecht sind, steht folgende Frage im Raus. Im Works besteht die Möglichkeit einer zusätzlichen Klassifizierung bei der Vorauswahl des Materials. Man hat ein Menü in dem ich wählen kann zwischen Alu und Stahl und je nachdem welches Menü ich wähle werden die entsprechenden Materialien angezeigt. Besteht diese Möglichkeit auch im Edge und seiner Materialtabelle?
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo, nicht standardmäßig. Aber ich habe zwei relativ leicht umsetzbare Ideen, zusätzlich zum Vorschlag eines ERs. Ich habe schon früher - und bevor es die Materialtabelle in SE gab begonnen, die Materialien in einer externen Datenbank zu verwalten. Und da habe ich bereits die zusätzliche Gruppe eingeführt. Greift nun auch auf die mtl zu. Oder Du verwendest mehrere mtl Dateien für die unterschiedlichen Materialklassen.
Mit einem kleinen Auswahlmenü (Makro) stellst Du dann nur den aktuellen Pfad darauf ein. Nicht integriert, würde aber gehen. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaube mit einem zusätzlichen Makro mache ich den Leuten hier keine Freude. Die nörgeln eh schon genug rum und machen mir graue Haare. Wie müßte man das mit der externen Datenbank umsetzen und werden auch tatsächlich die physikalischen Eigenschaften des Teils gefüttert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Auch eine externe Datenbank wird ja über ein Prpgramm / Makro / App laufen. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wieviele Materialien werden denn verwaltet? Kann man wirklich nicht mit der internen Materialtabelle leben? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, da hast du Recht. Eine genaue Übersicht wie viele Materialien wir aus dem Works mitnehmen sollen habe ich noch nicht aber es sind einige. (überschlägig 120) Ich könnte mit der internen Tabelle leben aber das wollen die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
