  Solid Edge
  Formeln bei Teilekonstruktion
Autor Thema:  Formeln bei Teilekonstruktion (759 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich erstelle Teile und muß davon Varianten ableiten. Also möchte ich Formeln verwenden. Allzuviele Kommastellen brauche ich nicht, eigentlich sollten es gar keine sein. Nun dachte ich, die Formeln sind auf VBA einzugeben. Doch den mod- Befehl kennt SE nicht.
Gibt es irgendwo eine Übersicht über die zulässigen Befehle?
Gruß Andreas
ST5 Neuling
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es gab mal einen Beitrag dazu.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006103.shtml
tschau,
Rainer
[Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 21. Mrz. 2013 editiert.]
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
eine Befehlsübersicht gibt es wohl nirgends?
geht ja auch um sqrt usw.
Gruß Andreas
ST5 Neuling
Rainer Lwr
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst Du unter Hilfe, Alphabetische Funktionsliste.
Oder unter >Variablen.
tschau, Rainer
