Thema: Variablen in Tabelle (999 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Wie kann man eine Tabelle, die in eine Draft eingefügt wird, mit Variablen ausstatten so wie man das vom Legendentext oder der Stückliste kennt? Mein Versuch liefert leider kein brauchbares Ergebnis. Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Kurz und knapp: Geht nicht. Das habe ich auch schon versucht aber irgendwie ist das bei selbst erstellten Tabellen nicht möglich. Eigentlich müsstest du auf die Spalte klicken mit der rechten Maustaste und dort auf Spalte formatieren. Dort könntest du eigentlich unten dann diese Variablen eintragen aber das ist bei benutzerdefinierter Tabelle leider nicht möglich. Wenn du nur eine Stückliste machen willst, dann nimm die Stücklistentabelle und passe die einfach so an wie du sie brauchst. Du kannst die Einstellung ja auch als Vorlage speichern. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Mrz. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, verschiedene produktbezogene Daten sollen in dieser Tabelle angezeigt werden. (1.Spalte: Bezeichnung / 2.Spalte: Wert) Da ich die benutzerdefinierten Variablen bereits erstellt habe, werde ich dann wohl mit einem Zeichnungsblock der die Legendentexten enthält arbeiten. Das mit der abgewandelten Stückliste werde ich aber auch mal testen. Schonmal Danke Schöne Grüße E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo, aber Achtung, wenn Du die Eigenschaft änderst wird die Tabelle erst aktualisiert, wenn Du wieder in die Tabelle hinein gehst. Einfach "Alle aktualisieren" klappt - zumindest hier bei mir - nicht! Auch Speichern, schließen und neu Öffnen ändert nichts am falschen Inhalt.
mfg Wolfgang
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo Wolfgang, habe das bei mir aber auch mit einem Block gelöst und mit einem Klick auf "Ansichten aktuallisieren" wird alles aktuell. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
