  Solid Edge
  Negativ erstellen eines Körpers
Autor Thema:  Negativ erstellen eines Körpers (2162 mal gelesen)
Christoph1234
Sehen Sie sich das Profil von Christoph1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph1234
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Projektarbeit an der FH muss ich eine Form für ein Spritzgussteil modellieren. Ich habe bereits das Spritzgussteilteil erstellt und will jetzt die eine Hälfte des Teiles aus einem Block Ausschneiden (negativ erstellen). Und anschließend das gleiche mit der anderen Hälfte, so dass ich am Schluss 2 Formhälften habe.
Ich habe bereits einen Beitrag gelesen wie es Funktionieren könnte:
    In neuer Partdatei einen Block erstellen der das Negativ aufnehmen soll
    Den Schalter als Teilekopie reinholen, er wird automatisch als Konstruktionskörper übernommen, da schon ein Körper da ist.
    Mit der Boolschen Operation, die Teilekopie vom Block subtrahieren.
Allerdings hat das so nicht ganz funktioniert. Ich konnte zwar das Teil dahin Kopieren wo ich wollte, nur konnte ich das dann nicht von dem Block subtrahieren. Außerdem war der Block nach dem Kopieren des Teiles transparent und ich konnte nichts mehr mit dem Block anfangen.
Ich benutze die Solid Edge ST5 Studentenversion.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und viele Grüße
Christoph
Christoph1234
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt selbst hinbekommen. Hat doch so funktioniert wie in dem alen beitrag beschrieben, hab nur das Falsche Subtrahieren Tool benutzt.
Trotzdem Danke.
