Thema: Bauteil mittig in Langloch positionieren (9981 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte zwei Bauteile durch eine Verschraubung verbinden. Das eine Bauteil hat ein Rundloch, das andere ein Langloch. In der Assemblyumgebung kenne ich leider nur den Weg, die Bohrungen mit dem Befehl "Axial ausrichten" miteinander zu verknüpfen. Das funktioniert aber leider nur an den runden Enden des Langlochs. Gibt es hiefrür einen anderen Weg? PS: das langloch habe ich übrigens so erzeugt, indem ich zwei Rundlöcher mit Linien verbunden habe. Inzwischen kenne ich aus dem Forum den Weg mittels "a". Evtl. wäre es dann ja anders aber das Bauteil um das es mir jetzt geht ist schon etwas älter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed, wenn Du jetzt die ST5 hättest, dann könnteste Du das mit der neuen Beziehung Pfad machen. Ansonsten behelfen wir uns nis jetzt mit einer runden Konstruktionsfläche, die tangential an den Langloch anliegt. Beim platzieren musst Du dann noch die Flächen des Teils einblenden und hast so deine Achse. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sed, für solche Positionierungen benutze ich gerne die Beziehung "Mittelebene". Dabei klicke ich zuerst die Achse an (also die Schraube z.b.) und dann erst die eine Fläche des Langloches und dann die andere Fläche des Langloches. Dann richtet der die Bohrung mittig aus. Dann musst du nur noch die Bewegung längs zum Langloch wegbekommen. Ich hoffe es hilft. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mrz. 2013 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
In der ST4 gibt es doch die Beziehung Mittelebene. Dafür brauchst aber nicht wirklich eine Ebene, sondern Du kannst einen Zylinder (die Bohrung) zwischen 2 Flächen (die Seiten des Langlochs) mittig ausrichten. Damit der Zylinder das Langloch nicht verlässt, brauchst Du allerdings die Pfad Bedingung aus der ST5. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BastiD Mitglied CAx/PLM Administrator
Beiträge: 41 Registriert: 12.03.2013 Solid Edge ST6 / ST8 Test Teamcenter 9 /10 u 11 Test NX 10 WIN 7 Office 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2013 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
HH58 Mitglied Dipl.-Ing. (TU) Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Einfachste Möglichkeit: Im Teil mit dem Langloch eine zylinderförmige Fläche zeichnen, die genau mittig im Langloch sitzt. Diese Fläche geht nicht in die eigentliche Teilegeometrie mit ein, kann aber in der Assembly dazu benutzt werden, das andere Teil axial auszurichten (vor dem Ausrichten die Fläche einblenden - hinterher kann sie wieder ausgeblendet werden und ist dann unsichtbar). Siehe Bild: grau = Teil mit Langloch, rosa = Teil mit Bohrung, violett = eingeblendete Hilfsfläche im Langloch-Teil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Mrz. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo, in den Pre ST5 Versionen konntest Du aber die Bohrungsachse (Bohrungsmittelpunkte) mittels einer Verbindungsbeziehung mit Bereichsabstand (Länge ders Langlochs) auf den Mittelpunkt des Langlochs (aus Skizze) verbinden. damit war ein verschieben entlang der LL Mittelchse machbar. Aber wie geagt: mit der ST5 ist dieses Thema weitaus einfacher geworden. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: In der ST4 gibt es doch die Beziehung [b]Mittelebene. Dafür brauchst aber nicht wirklich eine Ebene, sondern Du kannst einen Zylinder (die Bohrung) zwischen 2 Flächen (die Seiten des Langlochs) mittig ausrichten. Damit der Zylinder das Langloch nicht verlässt, brauchst Du allerdings die Pfad Bedingung aus der ST5. [/B]
Hallo Zusammen, die Funtion "Beziehung Mittellebene" ist zunächst eine prima Sache, allerdings wenn man dann dieses ASM als anpassbare Baugruppe verbauen möchte fällt man auf die "Schnauze". Also diese Beziehung nur für "normale" Baugruppen verwenden.
------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Bergsepp, warum fällst Du auf die Schnauze, wenn die BG anpassbar wird. Habe das gerade mal bei mir durchgespielt und konnte bis jetzt noch nichts spüren.
Beispiel BG anpassbar verbaut, weitere Beziehungen dazu und geht noch immer alles richtig. mfg Wolfgang
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Wolfgang, wir haben dass hier schon öfter festgestellt, wenn in einer "anpassbaren Baugruppe" so eine "Mittelebenen Beziehung" verwendet wird, dass es in der Hauptbaugruppe diverse Beziehungen verhagelt. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Wolfgang, bin z.Zeit heftig eingespannt. Wenn ich wieder ein bisschen Luft habe such ich mal ein Beispiel raus. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Wolfgang, hab mal schnell was zusammengebastelt. Wie auf den Bildern zu sehen habe ich eine Baugruppe mit einer Platte und einer Schraube die mit "Mittenbeziehung" in dem Langloch verbaut ist, erstellt. Diese Baugruppe verbaue ich zwei mal in einer anderen Baugruppe (einmal längs und einmal 90° versetzt). Dann mache ich diese "anpassbar" damit ich die "blaue Platte" entsprechend dem Langloch positionieren kann. Links sieht's gut aus und rechts sagen wir mal bescheiden. Obwohl jetzt soger in der Egdebar alles gut aussieht (SE meckert zumindest nichts an). Oftmals hatten wir auch schon bei solchen Geschichten die schönen "roten Blitze" in der Edgebar. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo Sepp, also ich kann hier bei mir kein Problem in der Art, wie von Dir beschrieben, nachvollziehen. Ich denke auch, dass Du eine Einbaubeziehung noch nicht definiert hast. Mitt einmal Mitte zwischen den beiden Langlochebenen ist es zu wenig. Du brauchst auch eine Begrenzung in Längsrichtung.
Wenn ich dies hier bei mir )siehe Bilder) nachvollziehe kommt auch in der übergeordneten BG nichts Falsches raus.
Allerdings, wer einmal in der ST5 die Schlitzfunktion und damit dann auch den Pfadeinabu verwendet hat, wird nichts anderes mehr nehmen wollen. Eine Einbaubeziehung weniger und besser bestimmt obendrein. mfg Wolfgang
Sed Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: Hallo Sed,wäre schön, wenn es von dir auch mal eine Rückmeldung gibt.
Bitte vielmals um Pardon. Chrismans Beitrag bezüglich des "Mittelebene"-Befehls hat mir zu 100% geholfen. Hab das eigentlich auch geschrieben aber nach dem Abschicken meiner Antwort erschien eine "Verbindung nicht möglich"-Seite. Mein Rechner wollte nicht so wie ich es vorhatte und später hab ich es schlichtweg vergessen. Asche auf mein nachlässiges Haupt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
