Thema: Speicherort Partkopie ändern (1337 mal gelesen)
Christian Konst Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 12. Mrz. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne das die Kopie eines Parts automatisch in dem Ordner abgespeichert wird wo das Originalpart liegt und nicht in dem Ordner wo ich vor langer Zeit irgendwas als letztes gemacht habe. Kann man dieses irgendwo festlegen? Gruß Christian ------------------ Hallo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Konst
Ich wüsste nicht, das man das irgendwo extra einstellen kann (jedenfalls nicht ohne verwaltete Umgebung). Ich finds auch manchmal nervig, wenn ich Daten irgendwo unabsichtlich im letzten Verzeichnis ablege, weil ich dort zufällig mal was gemacht hatte. Mach doch einen Erweiterungswunsch draus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BEEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2015 Solid Edge 2019
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Konst
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Konst
Zitat: Original erstellt von BEEN: Gibts dafür schon ne Lösung? [...]
Ich befürchte fast NEIN. Aber es gibt ein Makro Namens "SeOPenDir" welches wenn man es in SE ausführt den Windows Explorer öffnet mit dem Ablageort des gerade aktiven Teils! -> Ist zwar nicht direkt das wonach man hier sucht, aber durch das kopieren des Pfades ist man schneller als sich durch endlos lange Serverpfade zu wühlen... Edit: Vielleicht lohnt es sich den Ersteller dieses Beitrags zu kontaktieren!? ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Konst
ist aber mit der ST9 nicht mehr notwendig, da Du direkt in die Tabs der geöffneten Dokumente klicken kannst und den Speicherort entweder kopierst oder direkt öffnest!
Eine meiner liebsten Neuerungen der ST9!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Konst
erstellt am: 23. Aug. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Konst
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] ist aber mit der ST9 nicht mehr notwendig, da Du direkt in die Tabs der geöffneten Dokumente klicken kannst und den Speicherort entweder kopierst oder direkt öffnest! [...]
Stimmt, ein Rechtsklick auf die Tabs der geöffneten Teile zeigt einem diese Optionen! -> Das relativiert mein Kommentar von vorhin bzgl. des Makros und dem Batch! ------------------
