Thema: Radienpfeil verkürzen (1849 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibts ne Möglichkeit, den Pfeil bei der Radienbemaßung zu verkürzen, so dass das aufs Blatt passt? Danke und Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Tombow1337 Mitglied Berater Maschinenbaulösungen
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2012 Intel i7-2760QM @2,40GHz, nVidia Quadro4000M, 16GB RAM / Windows 7 - Solid Edge ST5
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo, ganz einfach, wähle die Bemaßungslinie aus, dann kannst du im Befehlsmenü "Zickzacklinie" auswählen. Wenn die Linie gerade sein soll, kannst du ja einfach an den schwarzen punkten dir das zurechlegen. ------------------ An- Aufsetzen, Zentriert, Geführt, Umdrehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, je nachdem, welche Version Du benutzt. In der ST5 kannst Du Radienbemaßungen auch einefach an der Maßlinie nehmen und beliebig verkürzen.
Aber der "Blitz" ist immer schon eine gute Methode gewesen. mfg Wolfgang
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja das war auch meine erste Idee, aber in der ST ist der schwarze Punkt an der Maßlinie noch nigelnagelfest. VG, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, wir sind ein paar Versionen hinterher. Im Frühjahr stellen wir um auf ST5. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von astromarkus: Ja genau, wir sind ein paar Versionen hinterher. Im Frühjahr stellen wir um auf ST5.
Ihr könnt nur gewinnen, wenn ihr schnellstmöglich umsteigt. Frühjahr beginnt nächste Woche. (siehe Bild aus´m Wiki)
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
