Thema: Bauteilkatalog Anfänger (3116 mal gelesen)
RCP48 Mitglied Informatiker / Holzbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 11.03.2013
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gleich mal vorneweg. Ich bin neu hier und kein Solidge Edge Experte. Aus anderen CAD Systemen kann ich einen Bauteilkatalalog. d.h. Man erstellt sich einen 3d Bauteilkatalog und kann dann wie bei Lego sich seine Pläne zusammenklicken. Geht das hier auch?
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCP48
Ok, von vorne. Hast Du Erfahrung mit anderen 3D CAD Systemen? Wenn ja, welches? In Solid Edge kannst du, wie in anderen 3D CAD Systemen, Bauteile (Part oder Sheet metal) modellieren und diese dann in Baugruppen miteinander verbauen (ASM). Aber zuerst müsste man mal wiessen auf welchem Kenntnissstand Du bist und was genau Du machen möchtest. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCP48
Zudem kannst Du Dir über die Systembibliothek häufige Verbauungen zusammen stellen, die dann in der Baugruppe aufgelöst werden und mit der Formelementebibliothek kann man sich häufige Formelemente (z.B. Flansche) ablegen, so das man diese nicht ständig neu Modelieren muss. Im 2D kannst Du Dir Biliotheken anlegen als Symbole. Z.B. auch als Blöcke und dann pro Kategorie diese alle in einer Datei Speichern und diese dann in anderen Zeichnungen nutzen. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Erst einmal Danke für eure Antworten. Ich hab mit Catia V5 und Autocad Erfahrung. Gezeichnet hab ich als Holzbauing. nur in Autocad / Archicad.... aber ich hab für Catia vba Macroprogramme geschrieben. Bei meiner derzeitigen Stelle ist mir aufgefallen das sie Stücklisten abgeschrieben haben. Das geht jetzt mit VBA zum auslesen. Auserdem wird manches umständlich gelöst. Ich kenn das halt so das bei ArchicCad man z.B. Bibliotheken für Badeinrichtungen hat. Diese nimmt man dann her und fügt sie einfach ein. Wie in einem Katalog... zeig mir mal alle Waschbecken. Ich such mir eines raus und dan rein damit. Geht auch in 3D. So etwas könnte ich mir auch hier vorstellen. Halt auf Metallbauebene. Ich Weis hier gibt es Parts und Asemblys... Meine Frage ist gibt es auch so was wie einen Katalog welchen man aus Solide Edge aufrufen kann und dann geordnet nach Eigenschafte oder nach eigener Ordung die Teile zum Auswählen angeboten werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCP48
Da hilft ein Verwaltungssystem oder eine Normteiledatenbank, welche man selber pflegen muss. Vor Urzeiten habe ich mal Teile z.B. mit der Lösung von Bogner und Herac für einen Katalog eingepflegt. Auch SMAP3D bietet eine Bibliothek an, die man, glaube ich, selbst Pflegen kann. Stufe darunter sind die Verwaltungssysteme, die man z.B. mittels Klassifizierung steuern kann (EDM/PDM) Da gibt es Lösungen auch von den oben genannten, Insight (Client in SE integriert)oder wir bieten sowas auch an. Meist sind aber noch Konfigurationen nötig. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCP48
Hallo RCP48. Dann bau dir deinen Katalog doch selber, wie Du schon gesagt hast. Die Ordnerstruktur kannst Du dann ja selber festlegen. Wenn Du nach Eigenschaften suchen willst, geht das entweder über den Eigenschaftsmanager oder mittels PDM. Die Stückliste sollte man nicht selber schreiben, sondern mit der Stücklistenfunktion in der Zeichnung erledigen. Die kann dann bei Bedarf auch in Excel gespeichert werden. Dazu müssten halt die Dateieigenschaften der Teile entsprechend gepflegt werden, wie Benennung, Material, Teilenummer, Länge und/oder Breite, Norm. Der Vorteil ist dann, alle Informationen stehen im Teil/Model. Wenn das Teil dann im Assembly eingebaut ist, ist von dieser Baugruppe eine Zeichnung und auch schnell die Stückliste gemacht. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee aber wie mache ich das am besten. Wie erstelle ich am besten einen Katalog wo durch anklicken die 3D Teile ausgewählt werden und der dann auch noch eine Suchfunktion beinhaltet.
Was meinst du mit PDM? SG Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCP48
PDM oder EDM Systeme sind Datenbanken. Hier kannst Du nach den Teilen Suchen und diese dann einfügen. Das geht zum Teil auch über eine Klassifizierung machen. Kaufteil Fertigungsteil Normteil |_Motor |_E-Motor |_Mit Getriebe |_30 kw |_etc. geht schneller als sich durch einen Ordner zu klicken. Zudem bringen solche Systeme noch einige andere Vorteile mit sich. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCP48
Ist es nicht vielleicht sinnvoller zunächst das System eines 3D CAD zu verstehen? Dann kann man auch ohne EDM/PDM schon viel erreichen, nur über eine logisch angelegte Dateistruktur. Auswählen, Filtern und verbauen kann man auch mit den Bordmitteln von W7 und STx .... aber man muß das System verstehen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja da hast du recht. die Konstruktreure haben aber leider da keine Lösung gefunden. denn so wie es derzeit läuft ist es nicht wirklich toll. Sinn soll sein einfach aus Teilen ein ganzes zu erstellen. So schnell wie möglich. Nette Signatur Rudi... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCP48
Das Problem wird für dich sein, die Teile her zu bekommen. Hast du eine Baugruppe mit Teilen schon mal erstellt, kannst du die Teile beliebig weiter verwenden. Einfach in dem du sie aus dem Filemanager in die Baugruppe ziehst und fallen lässt. Es gibt schon jede Menge Teile, zbsp. Normteile oder auch hier im Forum die Traceparts. Oder es gibt im Netz frei verfügbar viele 3d Modelle meist in Form von Stepdaten oder anders konvertiert. IdR jedoch modelliert sich jeder Anwender seine Bauteile neu. Das geht relativ schnell und man hat die erste Platte mit Bohrungen. Die kannst du dann erneut öffnen und maßlich verändern und dann als neue Platte abspeichern. Wenn du deine Daten sauber erzeugst und ordentlich bemasst kannst du dann sehr schnell deine eigene Bibliothek aufbauen und so deine Konstruktionsbibliothek ständig erweitern. Vielleicht findest du auch jemanden, der dir alte Projekte kopiert, aus der du dann deine eigenen Teile variieren kannst. Aber da hier meist viel Arbeit und Gehirnschmalz drinsteckt, wird dir niemand einfach so seine Daten aushändigen. Und das ist genau das Problem, das jeder natürlich seine Arbeit nicht einfach so kostenfrei heraus gibt. Du wirst also nicht drumrum kommen dir diese Bibliothek selber aufzubauen. Installier dir die Normteile, dann hast du schon ne Menge, guck bei bekannten Herstellern vorbei, die erlauben den Download von 3d Daten. Ein paar Daten hast du schon mit auf der CD dabei, unter Training und Lernprogrammen. Ein Klotz mit Bohrungen ist schnell modelliert und verbaut. Die meisten Sondermaschinen bestehen aus solchen Platten und einfachen Parts, die für sich recht schnell modelliert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RCP48
Dann liegt es an der Führung oder an den Konstrukteuren selbst. Ist es zuviel verlangt das Konstrukteure strikt konsequent Dateiinformationen ausfüllen ein Ablagesystem verinnerlichen und einhalten sich absprechen und Gleichteile ablegen Oder wird den Leuten sowenig Zeit für Organisatorisches gegeben, das die Konstruktionen nur noch zusammen zimmern? Ausserdem ist Konstruktion für mich das Entwerfen und generieren von Bauteilen, Schweißteilen etc ... Normteile ausgenommen, die gibts ausreichend im Netz. Vor ein, zwei Jahren hätte ich noch gesagt selber erstellen zum Lernen. Du solltest schon spezifizieren was Ihr macht, wie Ihr es macht, warum Ihr es macht ..... daruaf aufbauend kann man dann evtl. eine Lösung finden. Nur ein Bauteilkatalog erstellen ist absolut sinnfrei .... jeder braucht es anders sortiert. ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
