Thema: Dateivorlagen (2310 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Dateivorlagen nun auf ein Verzeichnis ausgelagert, dies funktioniert einigermassen. Der angegebene Pfad unter "Benutzervorlagen" ist entsprechend umgestellt. Unter C:\SolidEdge_ST5\templates musste ich allerdings alles löschen, ansonsten wurden die dortigen Einträge zusätzlich dargestellt, wie im zweiten Bild dargestellt. Nun habe ich aber das große Problem, dass unter "Erstellen" nichts mehr angezeigt wird (hierzu Bild). Auch unter "Erstellungsoptionen" ist nichts zu sehen. Wo werden denn diese Pfade definiert? Was ist der Trick?
------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Die Standardvorlagen kann man nur in der Registry unter "LocalMachine" eintragen. Wenn die auf dem Netz liegen, muss das Verzeichnis aber immer verfügbar sein. Dann auch die Einstellungen unter Erstellungsoptionen anpassen. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, aber im HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solide Edge\Version 105\Global gibts den key USER_Templates. Der dortige Pfad wird dann wohl nur angefügt? All das erklärt aber nicht, warum bei "Erstellen" nichts angezeigt wird. In den betreffenden Reitern sind ja die Vorlagen drin. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, wenn Du den registry Eintrag verwendest, dann bracuhst Du bei den Benutzervorlagen nichts mehr hinein schreiben. Denn es ist umgekehrt: nicht der Template Pfad wird angehängt, sondern die Benutzervorlagen vorangestellt! D.h. die Vorlagen, die für alle Anwender da sind, sollten im TemplatePath sein und wenn er möchte oder braucht, kann sich jeder Benutzer noch individuelle Vorlagen zusätzlich einstellen.
mfg Wolfgang
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, unter Erstellen der Vorlagen gehst Du jetzt auf Durchsuchen. Dann "din part.par" auswählen und den Angezeigten Namen eintragen, z.B. Teil. Das für alle Vorlagen die Ihr habt machen. Anschließend nicht vergessen unter Solid Edge-Optionen -> Hilfen -> Standardvorlagen bestimmen auch die Vorlagen neu zuweisen, bzw. den Pfad, siehe Bild. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das ist o.K.. Schade, hätte ich ein paar Tage eher wissen sollen. Nun ist auf allen Rechnern das Verzeichnis Nutzer auf den Server eingestellt, und das Local_Machine-Verzeichnis ist fix. In einem halben Jahr ist das zu korrigieren. Hallo Rainer, die Standartvorlagen sind korrekt nach angefügtem Bild angelegt. Ich habe sie nochmals neu eingehängt und mit Übernehmen gesichert. Doch alles bringt nichts. Bei Erstellen bleibts leer. In den Erstellungsoptionen kann ich eintragen, was ich will. Ich füge es mit "Hinzufügen" hinzu, schließe das Fenster, doch wenn ich das Fenster erneut öffne. ist alles wieder leer. Dort liegt wohl auch der Grund für mein Problem. Doch wie bekomme ich da was rein? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, sieht bei mir genauso aus, auch sind dort Vorlagen vorhanden. Aber ich kann in den Erstellungsoptionen nichts einfügen. Ich verstehe es langsam nicht mehr. Nun habe ich auch die Pfade, die ich geändert habe, zurückgesetzt. Es bringt nichts. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die options.xml ist bei unverändert. Wird die options.xml nicht mittels SEAdmin bearbeitet? Mir ist es leider noch nicht gelungen, diese SEAdmin zum Laufen zu bringen. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Edger, die erste Fehlermeldung hatte ich hier gestern beim einrichten auch, das ist aber auch normal da ich ja noch keine Einstellungen vorgenommen hatte. Die zweite Fehlermeldung hatte ich aber nicht, ich konnte hier ganz normal meine Einstellungen machen. Das MP5 hatte ich gleich nach Solid Edge installiert, also noch bevor ich Solid Edge das erste mal gestartet habe. Am MP5 alleine sollte es also nicht liegen. ------------------ Gruß vom CAD.DE Anwendertreffpunkt auf der HMI2013, Halle 7, B40 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Das Problem ist, das bei mir nach kurzer zeit des einstellens im SEAdmin folgende Fehlermeldung kommt. Die vorher gemachten Einstellungen werden bei mir auch nicht übernommen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Dann auch die Einstellungen unter Erstellungsoptionen anpassen.
Kann mir jemand sagen, wo die Einstellung für die Erstellungoptionen gesichert wird? Ich such mir grad nen Wolf, da ich das gern einmal einstellen möchte und dann auf die anderen Rechner nach der SE Installation drauf kopieren möchte (wie andere Settings auch).
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Arne, sorry, hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. Wo ich das einstellen kann weiß ich. Aber irgendwo muss das ja gespeichert sein. In der Registry hab ich gesucht und nix gefunden (vielleicht auch falsch gesucht). Weil ich will ja nach der Installation nicht an alle 20 Rechner laufen müssen und das manuell einstellen. Sondern ich will die Setting per Copy-Job verteilen. Müsste ja demnach womöglich in irgendeiner XML oder sonst wo sein. Ich find's nur nicht...
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wolha: Hoffe, das war gefragt!
Ja, das war es! Bist mein Held des Tages! Merci! (Ich werd noch verrückt mit dem Settings-Gedöns und wo sich das überall versteckt...) ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 29. Apr. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Rafi, so schlimm ist es eigentlich gar nicht.
Ich habe mir schon vor langer Zeit angewöhnt, eine Maschine herzurichten, die Registry zu exportieren und auf anderen Rechnern zu verwenden. Funktioniert IMHO einfacher und stabiler als die SEAdmin Sache. Ganz abgesehen davon, dass in der Admin nicht alle Einstellungen berücksichtigt sind oder waren. Symbolleisten und NeueDateien werden per CMD Skript auf die %appdata% ausgeteilt. Damit ist gewährleistet, dass alle Anwender die selben Einstellungen haben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
