Thema: Seitenleiste (3436 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, beim ersten Aufruf von SE sah meine Seitenleiste noch auf wie auf "Beginn" dargestellt.Mittlerweile hat sie das Aussehen, wie auf dem zweiten Bild dargestellt. Es fehlen u.a. die Felder für die Formelemente-Bibliothek. Wenn ich im Reiter "Ansicht" die "Fensterbereiche" (im linken Feld) aktiviere, so wird ein Fenster erstellt. Das kleine Icon in der linken Leiste bleibt verschwunden. Wie kann ich die linke Leiste zurücksetzen?
------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich kann die Register dort einschalten. Wie oben über Ansicht auch. Aber ichkann sie nicht nach links auf die Leist positionieren. wenn ich sie mit dem kleinen Pin rechts neben den von Dir genannten Knopf in die Leiste bringe, dann nicht als Sysmbol, sondern lange Leiste, wie im Bild dargestellt. Ein Zurücksetzen gibt es da wohl nicht? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Die Seitenleiste hat m.E. einen Bug. Ich habe es nicht bis zuletzt durchgetestet, habe das Fehlen der Register schon oft gemerkt. Es hat wohl damit zu tun, wenn man Teile in der Baugruppe bearbeitet und SE daraus schließt. Dann verschwinden im Part die Register, die es im ASM nicht gibt. So oder so ähnlich muss es sein. Ist mir aner zu mühselig zu dokumentieren. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, In meinem Beispiel (Screenshot): Das „Teilefamilie-Fenster“ per Drag & Drop zu dem unten eingeblendeten Symbol verschieben. So wird dieses als Registerkarte im „Layer-Fenster“ mit aufgenommen. Im Anschluss das „Layer-Fenster“ automatisch in den Hintergrund verfrachten (Reißzwecke). Jetzt müssten eigentlich die Symbole wieder in der linken Seitenleiste angezeigt werden. EDIT: Ist in ST4 zumindest so.. Schöne Grüße E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E.Dilos ja so scheint es zu gehen, dennoch bleiben die Icons als lange Leisten und nicht als kleine Symbole. Mir ist das alles auch jetzt erst aufgefallen, weil ich eine größere BG erstellte, da auch lange drüber war. Und wie ich nun feststelle, ist die Darstellung der Leiste an die Datei gebunden. Somit ist bei einem neuen Teil alles wieder gut. Wenn man aber länger an einem Modell arbeitet, bleiben die "Fehler" erhalten, und deshalb suchte ich eine "Reset"-Möglichkeit. Danke allen, wieder was gelernt. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
