| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Wärmeausdehnung berechnen? (3119 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder hallo. Nur sone Idee. In der Materialtabelle kann auch der Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK) des Materials eingetragen werden. Kann ich in SE mein Bauteil "erhitzen" und den daraus resultierenden Durchmesser/Längenausdehnung erfahren? (Hülse aufschrumpfen). Natürlich weiss ich wie man das zu Fuß rechnet, aber: Wozu wird der WAK bei SE mitgeführt? Wieder danke an Alle.
------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Ich würde sagen, solange wir von CAD reden (und SE ist CAD), ist der WAK belanglos. Interessant wird's erst bei FEM. Dann werden diese Werkstoffkonstanten wichtig. Ich denke, dass dir die Möglichkeit gegeben wird diese Kennzahlen schon mal zu definieren. Verwendet werden sie aber erst von einem anderen Programm (hoffentlich). Gruß, Karsten. 14,2 °C, sonnig (neidisch?) ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Karsten. Danke für die Antwort. Schade dass es nicht geht, würde gerade zu meinem Projekt passen. Egal, jetzt weiß ich wenigstens schon wieder etwas mehr. Zitat: '14,2 °C, sonnig (neidisch?)' Pha, da fröstelt es mich ja sofort. Aktuell 37,1°C, steigend. Hol Dir keine Frostbeulen! ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo und schönen Gruss nach Nigeria, der in SE definierte WAK spielt eine Rolle wenn die Datei nativ in FEM-Programmen verwendet werden, das müsste z.B. im Femap so sein, vermute ich. In der Simulation-Umgebung von ST 5 lassen sich auch Wärmeeinflüsse berechnen und ich meine da wäre es sogar möglich die Wärmeausdehnung zu ermitteln. Gruß aus dem "kalten" Deutschland Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo Stephan, als Simulation, also die FEM Berechnung von Baugruppen, neu dazu kam, habe ich mal Testhalber im ASM zwei Blechstreifen unterschiedlichen Materials aufeinander gesetzt und in Simulation auf 100° erwärmt berechnet und siehe da das Bimetall biegt sich so wie es soll. Mittlerweile können wir bei den Thermischen Lasten noch einiges mehr, also Strahlung, Konvektion, usw. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH
| Anzeige.:
