Thema: ASM wird nicht richtig erkannt (2583 mal gelesen)
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jemand ne Ahnung wieso Windows bei mir die ASM Daten nicht richtig als Solid Edge Files erkennt? Das ASM Symbol müsste doch anders aussehen und mit der rechten Maustaste müsste ich auf den Revision Manager Zugriff haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
In der Regel passiert das, wenn du nach SE ein Programm installiert hast, dass die Dateien mit der Extension ASM für sich beansprucht. Lässt sich aber unter Windows wieder neu zuordnen... Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem neu zuordnen öffnet es zwar richtig mit Solid Edge aber das Symbol sieht anders aus (wie auf dem Bild) und die Zusatzfunktionen mit der rechten Maustaste sind auch nicht verfügbar. [Diese Nachricht wurde von Solidworm am 05. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Dann hat sich die neuere Software auch gleich in der Registry mit verewigt, da die Eintragungen im Kontextmenu hierüber gesteuert werden. Der brutalste Weg wäre jetzt SE neu zu installieren oder die Eintragungen händisch zu ändern (via regedit) - dann stimmt wieder alles. Aber vielleicht weiß ja auch jemand einen etwas smarteren Weg... @all: Bringt es eigentlich was das letzte MP drüberlaufen zu lassen, oder lässt das die Registry diesbezüglich unangetastet ??? Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Nein. Du weisst ja: Veränderungen in der Registry können dazu führen, dass dein System nicht mehr startet. Ich bin mir jetzt grad auch nicht mehr ganz sicher, da das Icon ja ein SE-Icon ist (habe ich erst nach Vergrößerung deines screenshots erkannt), aber leider das falsche. Denk noch mal drüber nach, was du möglicherweise geändert hast, kurz bevor du die Veränderung bemerkt hast. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Mrz. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hallo einfach einmal versuchen für die ASM Datei wieder SE als Anwendung zu definieren. Explorer, Datei Öffnen mit, als Standard Speichern. Sollte eigentlich klappen.
Und wie Du sagst, hatte nichts mit SE zu tun sondern mit Deinem 3D Tool. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo einfach einmal versuchen für die ASM Datei wieder SE als Anwendung zu definieren. Explorer, Datei Öffnen mit, als Standard Speichern. Sollte eigentlich klappen.
Habe schon mehrmals versucht, immer das gleiche Ergebnis. Werde wohl SE neu installieren müssen
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hallo, habe mal die Definition eines ASM aus der registry exportiert und Dir als Text kopiert:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.asm] @="SolidEdge.AssemblyDocument" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.asm\ShellEx] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.asm\ShellEx\{8895B1C6-B41F-4C1C-A562-0D564250836F}] @="{52E07B83-5E67-4CBB-832D-67F599D4D086}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.asm\ShellEx\{BB2E617C-0920-11D1-9A0B-00C04FC2D6C1}] @="{D5E1D8F7-7570-490b-93A4-3B106BAB13AD}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.asm\SolidEdge.AssemblyDocument] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.asm\SolidEdge.AssemblyDocument\ShellNew] Schau mal nach, was bei dir da drinnen steht. Ev. mal diesen Eintrag aus Deiner Registry sichern und dann mit der SE Def überspielen. ACHTUNG: Änderungen der Registry können Dein System lahm legen! Auf eigene Gefahr zu verwenden!
mfg Wolfgang
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hallo "Fester Wurm" das freut mich doch nun auch! Die Info mit einem weiteren CAD System hätte vermutlich auch schon früher geholfen. Waren halt mit dem 3D Tool auf dem Holzweg. Allerdings bilde ich mir ein, hat das Symbol nicht Pro/E mäßig ausgesehen, oder doch?
mfg Wolfgang
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Ich habe das selbe Problem jetzt an einem Rechner, wo der Solid Edge Viewer installiert ist. dft, part und psm Dateien üffnet er mit dem Viewer. Nur asm Dateien versucht er mit dem eDrawings zu öffnen, obwohl der SolidEdge Viewer nach eDrawings installiert wurde. Das umstellen des Standartprogramms zum öffnen unter Eigenschaften funktioniert nicht. Soll heissen, wenn ich unter durchsuchen die seviewer exe auswähle übernimmt er das nicht. Was tun ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hallo Rene, ich behaupte mal (und vermute), dass du die eDrawings als letzte Anwendung installiert hast. Da die lieben Würks Kollegen die selbe Endung verwenden (.asm) wird die Zuordnung daher auf eine SolidWorks ASM gelegt.
Wie gesagt reine Vermutung. Im Grunde genommen müsste aber das Prozedere ebenfalls zum Erfolg führen. Wobei was ist denn nun der Erfolg? mfg Wolfgang
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hmmm, ich kann leider nicht ausschliessen, das unsere IT an dem Rechner ein Update des SW Viewers getätigt haben. Wenn das ebenfalls zur folge hat, das die Dateizuordnung geändert wird, könnte das mein "Problem" sein. Ich denke ich werde am besten nict lange experimentieren und neu installieren. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
