Thema: Erfahrungen mit Rahmen Funktion (915 mal gelesen)
Matze-0069 Mitglied Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 04.02.2013
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, ich wollte mal fragen was Ihr für Erfahrungen mit der Rahmen Funktion gemacht habt? Ich benutze die das erste mal in 8 Jahren und muss sagen das ich niemals so 'unflüssig' Arbeiten konnte ..... Ich muss bei jedem Klick teilweise 5 Sec. warten ... Vom Ruckeligen Handling garnicht zu sprechen, selbst wenn ich den Rahmen alleine auf habe .... Hab sonst alle Rahmen selbst zusammengebaut, aber son Ruckeln hatte ich nie .... ST5 MP3 - Intel Xeon 3,6/16GB/Quadro 4000
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze-0069
HalloMatze, könnte das evtl. an irgendwelchn Einstellungen liegen? Ich habe eine komplette Fachwerkscheune gezeichnet. Das gesamte Fachwerk liegt als Rahmen vor. Lediglich mit den Übergängen und Verschneidungen hatte ich einige kleinere Probs, aber nie mit der Geschwindigkeit VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze-0069
Hallo Matze, also meine Erfahrungen mit dem Rahmen - Tool sind auch nicht grade die besten. Grade wenn du die einzelnen Rahmensegmente dann als einzelne Zeichnung haben willst geht das herumgepfusche schon los. Und wenn das ganze dann freigegeben ist hat man nur noch dicke fette Rahmen auf den Zeichnungen (Modell nicht aktuell). Die ganzen Verknüpfungen passen irgendwie nicht so wie ich das will, da man ja die Zeichnung von den Einzelteilen nur von der Teilkopie machen kann. Ich habe für mich eigentlich beschlossen nicht mehr damit zu arbeiten. Aber von der Geschwindigkeit her habe ich eigentlich nichts auffälliges feststellen können. Grüße Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Danke für euer Feedback. Also ich hab mich auch immer gesträubt und merke gerade das mir die Skizzen und Abhänigkeiten zwichen Skizzen (30 Stk) und Ebenen (20 Stk) um die Ohren fliegen, weil ich änderungen vornehme ..... Denke das war das erste und letzte mal, das ich die Funktion nutze .... Gruß Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze-0069
Jop das ist mir auch aufgefallen das das oftmals passiert. Bei mir haben dann die Verknüpfungen zu den Zeichnungen nicht mehr hingehauen. Also für meinen Anwendungsfall nicht grade geeignet. Würde aber sagen bei manchen Sachen kann dieses Rahmen - Tool schon von nutzen sein. Grüße Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
