  Solid Edge
  Probleme mit Download-Dtewi...
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SolidWorks verschoben worden.
Autor Thema:  Probleme mit Download-Dtewi... (861 mal gelesen)
Exeo2011
Sehen Sie sich das Profil von Exeo2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Exeo2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Exeo2011
erstellt am: 27. Feb. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mir von einem Hersteller für Sicherheitstechnik einen "Schalter" als CAD-Datei runtergeladen.
Habe das schon öfters bei versch. Bauteilen gemacht, hat ganz gut funktioniert.
Jetzt aber das Problem: Konnte beim Download nur SolidWorks auswählen (aber auch das hat in der Vergangenheit funktioniert)
Zur Info: Arbeite mit SolidEdge ST3 (Schulversion)
Die Datei, die ich runtergeladen habe, hat die Endung "sldasm" - Diese Datei kann aber vom SoldidEdge ST3 nicht geöffnet werden..
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Die Datei wurde mit einer alten Version von SolidWorks erstellt und kann daher von dieser SolidEdge-Version nicht gelesen werden. Öffnen Sie die Datei in der alten SolidWorks Version und speichern sie sie im Parasolid-Format oder öffnen Sie die Datei in der neuen SolidWorks Version und speichern Sie sie. Öffnen Sie die Datei dann erneut in SolidEdge.
Wie soll ich aber die Datei "in der alten SolidWorks Version öffnen" - wenn sich die Datei überhaupt nich öffnen lässt!?
Kann mir bitte jemand helfen? Wäre sehr wichtig...
Danke!
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 27. Feb. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exeo2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch mal jemanden im Solidworksforum, ich bin sicher, da findet sich jemand, der das gerne übernimmt. Ich würds machen, hab aber im Moment keinen Zugang für SWX.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Feb. 2013 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Feb. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Exeo2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe den Beitrag mal in SWX Forum.
Markus Gras
