Thema: Meldung: Mehrere Lösungen (980 mal gelesen)
zelle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002 Solid Ätsch ST3
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - habe öfters bei Baugruppen die Meldung "Mehrere Lösungen gefunden - Siehe Interpart Manager". Kann mir da jemand weiterhelfen? Denke ich hab da zu viele Verknüpfungen, die sich dann gegenseitig stören. Danke für euren Output dazu. LG zelle ------------------ es grüßt zelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Feb. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Legst du eine Gerade tangentiell an einen Kreis, gibts da 2 Lösungen. Ähnliche Mehrdeutigkeiten gibts bei diversen Baugruppenbeziehungen, zumindest mathematische Lösungen, auch wenn die alternativen möglichen Lösungen oft unsinnig sind, erkennt SE das natürlich nicht. Dazu muß man sich natürlich im Detail die Baugruppe angucken. So per Ferndiagnose ohne weitere Infos kann dir nur schwer jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Feb. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Teilweise überbestimmt, manchmal hilft dann auch eine andere Reiehnfolge der Beziehungen Ferndiagnose ist schwierig... sind deine Baugruppen evtl zu groß und zu unübersichtlich? Evtl. aufteilen auf mehrer Unterbaugruppen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank mal soweit. Die Baugruppen sind sehr komplex und ich bemühe mich stehts die Komponenten mittels Beziehungen funktionsgerecht zu sinnvollen Baugruppen zusammenzubauen damit die Baugruppe sich auch parametrisch ändern kann (Sinn des 3D-CAD). Oft muss ich dann auch leider die Beziehung "Tangential" verwenden. Meistens funktioniert es trotz dieser Meldung problemlos und die Baugruppe wird auch immer richtig dargestellt. Aber mir kommt vor, dass das Aktualisieren aller Verknüpfungen dann viel länger dauert. Deshalb meine Frage. Werde zukünftig versuchen herauszufinden ob die Ursache wirklich mit der Tangential-Beziehung in Zusammenhang steht. Nochmals Danke ------------------ es grüßt zelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
