Thema: Schweißsymbol einfügen (3043 mal gelesen)
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! habe folgendes Problem mit der eingabe von ergänzenden schweißsymbolangaben: ich möcht eine HV-Naht nach dem schweißvorgang mechanisch eben bearbeiten, sollte eigentlich keine probleme machen, nur kann ich in der Eingabemaske nicht die oberflächenangaben durchführen. ev. hilft euch der angefügte screenshot! kennt jemand eine möglichkeit das oberflächenzeichen an das schweißnahtsymbol anzuhängen? Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurzpa
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kurzpa
Hallo Patrick, ev. die genormte Textform für die Oberflächensymbole eintragen. zBsp. MRR Ra 3.2 entspricht Material Removal Required (spanabhebend) mit einem Ra von 3.2 Ist genormt und befreit Dich von Kunstgriffen im SE mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr beiden! danke für die schnellen antworten! beide lösungen sind einfach und gut umzusetzen! mal schauen was ich anwenden werde/ mein kunde haben will! lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
