Thema: Fehlermeldung SearchScope.Txt (1243 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Öffnen von Dateien und Ableiten von Zeichnungen kommt bei mir manchmal die Fehlermeldung aus beigefügtem Bild. Woher hat SE diesen Pfad? Dieser Pfad ist in den SE-Optionen nirgends definiert. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Andreas2013: Woher hat SE diesen Pfad? Dieser Pfad ist in den SE-Optionen nirgends definiert.
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber die Searchscope.txt ist nur in Verbindung mit Insight von Bedeutung. Die Fehlermeldung selbst hängt damit zusammen das Du kein Schreibrrecht auf diese Datei hast. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das SE-Verzeichnis habe ich verändert auf /CAS/Solid-Edge/Program. Dorthin sind auch alle Pfade in den SE-Optionen eingestellt. Ich habe sowohl Schreibrechte, auch die Groß-Kleinschreibung ist i.O. genau das ist auch der Unterschied zu dem genannten Thread. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, auf dem Bild ist als Pfad aber ganz klar C:\Program Files zu sehen, evtl. wurden nicht alle Pfade umgestellt? Schau mal in die Options.xml, wahrscheinlich steht da noch der falsche Pfad drin. Schau mal ob das Problem weg ist wenn Du ihn da änderst. Falls dem so ist, bitte unbedingt an Deinen Reseller wenden und einen Call bei Siemens öffnen lassen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die SolidEdge-Optionen stehen unter Dateiablagen die Pfade wie im beigefügten Bild: Die Options.xml in meinem /Program- verzeichnis
Code: <OptionsFile> <GlobalOption Version="" UserName=""> <FileLocations> <OptionName name="Available"> <Value>$Default</Value> <Override> Yes </Override> </OptionName> <OptionName name="Baselined"> <Value>$Default</Value> <Override> Yes </Override> </OptionName> <OptionName name="In Review"> <Value>$Default</Value> <Override> Yes </Override> </OptionName> <OptionName name="In Work"> <Value>$Default</Value> <Override> Yes </Override> </OptionName> <OptionName name="Obsolete"> <Value>$Default</Value> <Override> Yes </Override> </OptionName> <OptionName name="Released"> <Value>$Default</Value> <Override>Yes</Override> </OptionName> <OptionName name="LogFileDir"> <Value>$Default</Value> <Override>Yes</Override> </OptionName> <OptionName name="DMFolderMapping"> <Value>$Default</Value> <Override> Yes </Override> </OptionName> <OptionName name="Make Siblings Obsolete"> <Value>True</Value> <Override> Yes </Override> </OptionName> <OptionName name="Set draft status to match linked document status"> <Value> True</Value> <Override> Yes </Override> </OptionName> </FileLocations> </GlobalOption> </OptionsFile>
sieht ziemlich leer aus------------------ ST5 Neuling [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, rufe mal die Registry auf und suche mit der Suchfunktion nach "searchscope.txt" Es müsste ein Wert vom Typ REG_SZ markiert werden hinter dem der vermutlich alte Pfad steht. Diesen dann auf den Richtigen umstellen, dann dürfte die Fehlermeldung nicht mehr auftreten. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
