Thema: Abwicklung aus Part-Umgebung möglich? (3800 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich noch keine Ahnung wie ich mit der Sheet-Metal-Oberfläche arbeiten kann, weshalb ich eine gekantete Tischauflage im Part erstellt habe. Kann ich dieses irgendwie abwickeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo, eine Abwicklung ist nur möglich, wenn Du in der Sheetmetal-Umgebung bist. Die einzigen Möglichkeiten die Du hast wären die, dass du dein sequentielles Teil als Kopie eines Teil in die Sheetmetal-Umgebung einfügst, in Blech umwandelst und abwickelst. Damit hast du aber zwei Dateien wobei des PSM assoziativ zum PAR ist. Die andere Möglichkeit ist du wandelst es in ein Synchronous-Blech um, aber verlierst damit die Historie und ein Ändern des Bleches bedarf schon Kenntnisse im Synchronous. Guß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Kann ich dieses irgendwie abwickeln?
Du kannst das fertige Teil über Anwendungsschaltfläche/In (synchronous) Blech umwandeln. Anschließend über Extras/Modell/Abwicklung abwickeln. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hey, weil Markus schreibt das er keine Ahnung hat, wie er mit Sheet-Metal arbeiten kann. Wenn man nie mit den Neuerungen des Programms arbeitet, dann wurschtelt man die ganze Zeit nur mit den alten Methoden rum. Zudem hat sich die Aufgabe nicht gerade schwierig angehört. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: Hey,weil Markus schreibt das er keine Ahnung hat, wie er mit Sheet-Metal arbeiten kann. ..
Äähm...ich denke da liegt eine Verwechslung vor...oder heißt SED auch Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin leider in Sheet Metal noch unerfahrener als in Part. Habe jetzt in Sheet Metal eine Kopie des teils erzeugt und laut Anleitung sollte eine Abwicklung einfachst von der Hand gehen. Leider nicht wenn ich es bin, der das Programm nutzt. Unter Extras finde ich den Befehl "Abwicklung", diesen kann ich nur wählen wenn ich auch in der Registerkarte "Modell" die Option "Abwicklung" wähle. Sobald der Befehl aktiviert wurde soll ich eine Grundfläche auswählen, was aber schon nicht mehr funktioniert, weil mich SE nichts wählen lässt. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn's schon eine Weile her ist, dasselbe Problem taucht natürlich wieder auf, sobald ich mich wieder mit SE beschäftige. Diesmal hab ich eure Ratschläge befolgt und natürlich hat es genauso funktioniert. Danke Jetzt tut sich aber folgendes Problem auf, dass wenn ich das abgewickelte Teil in der Draft-Umgebung einfügen möchte, ich immer nur das gekantete Blech erhalte, nicht aber die Abwicklung. ?!?!? Darf ich nochmals um eure Hilfe bitten? [Diese Nachricht wurde von Sed am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
